楼主: 树櫴希德
根据图面三角网计算喷锚边坡表面积并统计
 楼主| 发表于 2015-8-11 09:52:21 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-9 08:57
另外,事实上"A123.4Bc"也符合过滤条件(1 . "*[0-9]*"),也就是说想选中全数值文本得用别的过滤条件或者 ...
(1 . "[1-9]*")??
发表于 2015-8-11 10:05:28 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2015-8-11 09:52
(1 . "[1-9]*")??
自己试下就知道了,反正很多种过滤的写法我差不多都试过,好象实际上做不到
好象最终只有"~*[~.0-9]*" 能真正过滤出来,但也无法过滤掉"12.13.14"这种多于两个小数点符号的文本
发表于 2015-8-11 17:33:49 | 显示全部楼层
帮顶!!!!
发表于 2019-6-25 09:14:52 | 显示全部楼层
有更新吗?楼主?
发表于 2021-5-18 15:44:16 | 显示全部楼层
那个大神能 把下图中,选中的多段线范围内边面积求出,那就厉害了。
CASS自带有表面积计算功能,处理的方法是下图多段线内在生成很多小三角,再计算面积。
我们编程可以用海伦公式计算单个三角的面积,累计也行。
编程用comand 命令调用CASS的表面功能,只能循环4次,批量处理超过4次就现在了使用。
 楼主| 发表于 2021-11-10 21:46:46 | 显示全部楼层
选择节点少于3个的三维多段线
  1. (defun vxs (e / i v lst)
  2.   (setq i 0)
  3.   (while
  4.     (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  5.      (setq lst (cons v lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst))
  8. ;;;;;;;;;;;;;;;
  9. (defun c:xz11 (/ kk lst i ent pts len)
  10. (setq lst (ssget '( (0 . "polyline") (8 . "0,sjw")) ) )
  11. (setq i 0)
  12. (setq kk (ssadd))
  13. (while  (< i (sslength lst))
  14. (setq ent (ssname lst i))
  15. (setq pts (vxs ent))
  16.   (setq len (length pts))
  17. (if (< len 3) (ssadd ent kk)) ;;;选择节点少于3个的三维多段线
  18. (setq i (+ i 1))
  19.
  20.
  21.   )
  22. (sssetfirst nil kk)
  23.
  24.   )
GMT+8, 2025-5-1 08:52 , Processed in 0.162940 second(s), 17 queries , Gzip On.
