帖子
查看: 6678|回复: 15
根据图面三角网计算喷锚边坡表面积并统计
发表于 2015-8-4 17:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据图面三角网计算喷锚边坡表面积并统计,解决工程中基坑边坡喷锚面积统计问题,前提是测量数据准确、三角网符合实际地形。
  1. (defun vxs (e / i v lst)
  2.   (setq i 0)
  3.   (while
  4.     (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  5.      (setq lst (cons v lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst))
  8. ;;;;;;;;;;;;;;;
  9. (defun c:tt11 ( / lst ent pts pt demj zmj ) ;标记三角网表面积
  10.   (setq lst (ssget '( (0 . "polyline") (8 . "sjw")) ) )
  11. (setq i 0)
  12. (setq zmj 0.000)
  13.
  14. (while  (< i (sslength lst))
  15. (setq ent (ssname lst i))
  16. (setq pts (vxs ent))
  17.   (setq len (length pts))
  18. (setq pt (mapcar
  19.   '(lambda(x)
  20.     (/ x len)
  21.   )
  22.   (apply
  23.     'mapcar
  24.     (cons '+ pts)
  25.   )
  26. )
  27. )
  28. (setq    AcadObject   (vlax-get-acad-object)
  29.           AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
  30.           mSpace    (vla-get-ModelSpace Acaddocument)) ;初始化系统
  31.
  32.   (setq demj (vlax-curve-getArea  (vlax-ename->vla-object ent)))
  33.
  34.   (entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 (rtos demj 2 3)) (cons 10 pt)
  35.                (cons 40 0.5)
  36.                (cons 8 "三角网表面积")
  37.                ))
  38.
  39.
  40.
  41. (setq zmj(+ zmj demj))
  42. (setq i (+ i 1))
  43.
  44.
  45.   )
  46. (entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 (rtos zmj 2 3)) (cons 10 (getpoint "\请输入总表面积插入点"))
  47.                (cons 40 3)
  48.                (cons 8 "三角网表面积")
  49.                ))
  50. (print zmj)
  51.   (princ)
  52. )
参与人数 2明经币 +4 金钱 +30 收起 理由
gzxl + 1 很给力!
yfy2003 + 3 + 30
 楼主| 发表于 2021-11-10 21:46:46 | 显示全部楼层
选择节点少于3个的三维多段线
  2.   (setq i 0)
  3.   (while
  6.   )
  7.   (reverse lst))
  8. ;;;;;;;;;;;;;;;
  9. (defun c:xz11 (/ kk lst i ent pts len)
  10. (setq lst (ssget '( (0 . "polyline") (8 . "0,sjw")) ) )
  11. (setq i 0)
  12. (setq kk (ssadd))
  13. (while  (< i (sslength lst))
  14. (setq ent (ssname lst i))
  15. (setq pts (vxs ent))
  16.   (setq len (length pts))
  17. (if (< len 3) (ssadd ent kk)) ;;;选择节点少于3个的三维多段线
  18. (setq i (+ i 1))
  19.
  20.
  21.   )
  22. (sssetfirst nil kk)
  23.
  24.   )
发表于 2021-5-18 15:44:16 | 显示全部楼层
那个大神能 把下图中,选中的多段线范围内边面积求出,那就厉害了。
CASS自带有表面积计算功能,处理的方法是下图多段线内在生成很多小三角,再计算面积。
我们编程可以用海伦公式计算单个三角的面积,累计也行。
编程用comand 命令调用CASS的表面功能,只能循环4次,批量处理超过4次就现在了使用。
发表于 2019-6-25 09:14:52 | 显示全部楼层
有更新吗?楼主?
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:57:01 | 显示全部楼层
  1. GreenWood(181976640) 2015-8-4 16:18:15
  2. @树櫴希德
  3. ;;查找并删除角度较小的三角网
  4. (defun c:tt(/ ss i en lens)
  5.   (if (and (setq ss(ssget '((0 . "POLYLINE")(8 . "TIN"))))
  6.            (> (sslength ss) 0)
  7.            (setq i 0)
  8.           )
  9.     (while (setq en(ssname ss i))
  10.       (setq lens (vlens en)
  11.             lens (vl-sort lens '<)
  12.             )
  13.       (if (< (/ (car lens) (last lens)) 0.01);修改这里0.001~~~
  14.        (entdel en)
  15.        )
  16.       (setq i (1+ i))
  17.     )
  18.    )
  19. )
  20. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  21. GreenWood(181976640) 2015-8-4 16:08:21
  22. 那特么更简单了
  23. (defun c:tt(/)
  24.    (prompt "三角形中心(我不知道是什么心,反正在里面就是了)")
  25.     (setq ent(car (entsel)))
  26.     (if (= (vlax-curve-getEndParam ent) 3.0)
  27.       (progn
  28.        (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtParam ent 1.0)
  29.              pt2 (vlax-curve-getPointAtParam ent 2.0)
  30.              pt3 (vlax-curve-getPointAtParam ent 3.0)
  31.             )
  32.         (setq pt (mapcar '(lambda (x y z) (/ (+ x y z) 3.0)) pt1 pt2 pt3))
  33.         (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt) (cons 40 5)))
  34.       )
  35.     )
  36.    (princ)
  37. );end defun
发表于 2015-8-5 08:43:56 | 显示全部楼层
作者真乃测绘接的创新研究型人才啊,占个沙发先。只要你一出作品,我肯定光顾。不错,很实用的东西。
发表于 2015-8-5 08:50:20 | 显示全部楼层
厉害!!!!
 楼主| 发表于 2015-8-5 21:04:27 | 显示全部楼层
  1. (defun tt (lst / a l1)
  2. (setq l1 nil
  3.         l1 (list (list (car lst)))
  4.         lst (cdr lst)
  5. )
  6. (while lst
  7.         (setq a (car lst)
  8.                 lst (cdr lst)
  9.         )
  10.         (if (= 1 (- a (caar l1)))
  11.                 (setq l1 (cons (cons a (car l1)) (cdr l1)))
  12.                 (setq l1 (cons (list a) l1))
  13.         )
  14. )
  15. (reverse (mapcar 'reverse l1))
  16. )
  17. (setq lis'(1 2 3 4 5   11  20 21 22 23 24))
  18. 命令: (tt lis)
  19. ((1 2 3 4 5) (11) (20 21 22 23 24))
(tt'(26 1 2 3 4 5 11 20 21 22 23 24 25 ))=>((26) (1 2 3 4 5) (11) (20 21 22 23 24 25))???  发表于 2015-8-9 09:08
发表于 2015-8-5 21:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-7 22:50:08 | 显示全部楼层
太牛逼了你
 楼主| 发表于 2015-8-7 23:50:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt11 ( / lst ent pts pt demj zmj i) ;求平均数
  2. (setq lst (ssget '((0 . "text,mtext") (1 . "*[0-9]*")   )   )  )
  3.
  4. (setq i 0)
  5. (setq zmj 0.000)
  6.
  7. (while  (< i (sslength lst))
  8. (setq ent (ssname lst i))
  9.
  10.   (setq demj (atof(cdr (assoc 1 (entget ent)))))
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16. (setq zmj(+ zmj demj))
  17. (setq i (+ i 1))
  18.
  19.
  20.   )
  21. (entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 (strcat "总和"(rtos zmj 2 3) "平均数" (rtos (/ zmj i) 2 3) )) (cons 10 (getpoint "\请输入总和插入点"))
  22.                (cons 40 3)
  23.                (cons 8 "总和")
  24.                ))
  25. (print zmj)
  26.   (print (/ zmj i))
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2015-8-9 08:57:19 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2015-8-7 23:50
  1. (defun c:tt11 ( / p zmj i) ;求平均数
  2.   (if(setq i -1 zmj 0
  3.            lst(ssget '((0 . "text,mtext") (1 . "*[0-9]*")))
  4.            p(getpoint "\n请指定总和插入点"))
  5.     (entmake(list'(0 . "TEXT")
  6.                  (cons 1(strcat"总和"
  7.                                (rtos(repeat(sslength lst)
  8.                                       (setq i(1+ i)
  9.                                             zmj(+(atof(cdr (assoc 1 (entget (ssname lst i)))))zmj)))2 3)
  10.                                "平均数"(rtos(/ zmj(1+ i))2 3)))
  11.                  (cons 10 p)
  12.                  '(40 . 3)
  13.                  '(8 . "总和"))))
  14.   )
另外,事实上"A123.4Bc"也符合过滤条件(1 . "*[0-9]*"),也就是说想选中全数值文本得用别的过滤条件或者采用别的手段
         为了保证rtos最后一个参数起作用,需要设置系统变量DIMZIN
发表于 2015-8-9 12:03:53 | 显示全部楼层
不知道后面的明码是干什么用的
GMT+8, 2025-6-6 12:24 , Processed in 0.248315 second(s), 31 queries , Gzip On.
