查看: 964|回复: 2
怎么给图中的块参照添加属性
发表于 2015-8-4 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim entObj As AcadEntity
Dim blkRefObj As AcadBlockReference
'选择图元
    ThisDrawing.Utility.GetEntity entObj, pickPnt
    '判断是否为块引用
    If StrComp(entObj.ObjectName, "AcDbBlockReference", 1) <> 0 Then
        Exit Sub
    End If
'如果选择的是块引用,将其赋给块引用对象
    Set blkRefObj = entObj
    '判断该块引用是否含有属性值
    If Not blkRefObj.HasAttributes Then
        '如果不含有属性值,该怎么给这个blkRefObj添加属性
    End If
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:25:17 | 显示全部楼层
这个问题困扰我好久了。在block里添加属性,或者在CAD里进行块编辑,只是对以后新添加的块参照增加了属性,而原来已经存在的块参照还是没有属性。难道只能删除旧的,重新在图中插入块?
attsync命令  发表于 2015-8-5 11:34
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:53:23 | 显示全部楼层
没人回算了。我就把图中的块参照全删了。然后在CAD里用块编辑加入属性那一项,然后重新插入块吧。
GMT+8, 2025-5-26 05:24 , Processed in 0.162538 second(s), 24 queries , Gzip On.
