- 积分
- 3345
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2012-3-12
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
http://www.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODk0NzR8OTIzNzdiN2YzN2VhNjc5NjI3M2ZjMGE2MDI5YTZjOGF8MTc0ODA4NTE1Ng%3D%3D&request=yes&_f=.lsp[code](VMON)
(DEFUN C:PHELP (/ Qj Q@)
(SETQ Qj
(LIST
" 命令用法:" " MKPAT -- 初始化程序环境;"
" PNEW -- 清除屏幕,开始新图案设计;"
" PIMP -- 装入已有的图案,供参考修改,程序提示输入图案名及比例因子。"
" PSAVE -- 生成、测试及存储当前设计图案。程序提示输入图案名、描述字串及"
"测试角度,生成的图案定义存入<图案名.PAT>文件中"
" PHELP -- 程序说明,帮助;"
" BYE -- 退出MKPAT,恢复ACAD环境。" "" " 程序说明:"
" MKPAT程序是用AutoLISP语言编写的HATCH命令图案PAT文件自动生成实用工"
"具,使用过HATCH命令的用户都知道,图案定义文件(PAT)是纯文本文件,户允许用"
"自己编写扩充用户的图案库,然而编写图案定义文件并不是一件轻松的事,而有些"
"定义用手工根本无法计算。有了MKPAT,你就可以轻轻松松地制作出任何复杂的"
"图案来,只要你想得到,MKPAT就做得到。"
" MKPAT对用于制作图案的矢量线段有一些简单的限制(其实这是AutoCAD的限"
"制),用户必须严格遵守这些为数不多的限制条件,才能制作出满足AutoCAD标准的"
"图案定义文件来。"
" 首先:并不是所有的AutoCAD实体类型都适合制作PAT图案,能够用于图案制作"
"的实体类型只有点(POINT)、线(LINE)及多义线(POLYLINE),拟合的多义线及其线宽"
"的变化并不会反映在制作的图案中,程序仅使用多义线的顶点坐标;第二,也是最"
"重要的限制是任何矢量线段的斜率或斜率的倒数必须为整数,也就是说,线段的dx"
"与dy之较大者与较小者之比为整数。只有满足这两个条件的实体,才能用于图案"
"制作。"
" MKPAT程序只有一个文件MKPAT.LSP,可以在任何图形设计文件中装入该程序"
"并运行之,MKPAT会保护现场并在你退出MKPAT时恢复,PAT图案可以随时制作随"
"时使用,但是为了保险起见,建议你打开一个新图形文件来制作PAT图案,以免误"
"操作损坏你的图形文件,同时也可提高程序运行速度。" ""
" 图案制作步骤:"
" 1.用MKPAT命令初始化程序环境后,屏幕左边大半部份为1*1图形单位的矢量"
"绘图区,右半部为图案测试区及版权信息。"
" 2.在绘图区用点、线及多义线绘制构成图案的基本单元,注意所绘实体应满"
"足程序说明中提到的要求。"
" 3.用PSAVE命令生成、测试所制作的图案,如有不合要求的线段或测试不满"
"意,修改基本图素后重复此命令,直到满意为止。将生成的PAT文件放入AutoCAD"
"的支持目录或加入到ACAD.PAT文件中就可以使用了。"
" 4.用PNEW命令清除当前设计,开始新的图案设计工作;用PIMP命令可以装入"
"以前的设计供修改或以已有的图案为基础设计新的图案。"
" 5.设计制作完成后,用BYE命令恢复AutoCAD环境。" ""
" 使用技巧:"
" -- 程序初始化后,网格和捕捉模式均为打开状态,因此在绘图区绘制矢量时应捕"
"捉在网格点上。"
" -- 在用线段模拟曲线时,在一个方向前进一个网格距,而在另一个方向上则可前"
"进任意网格距,重复操作可以画出很好的模拟曲线,并且所画线段完全可以通过有"
"效性检查。"
" -- 如出现不能通过有效性检查的矢量线段,建议用鼠标通过夹点编辑修改之,修"
"改后直接按<Enter>键或鼠标右键可重复PSAVE命令,以提高制作效率。"
" -- 可以用MKPAT制作复杂的图案要素,而图案中比较规则的定义矢量用手工编辑"
"PAT文件添加,可以有效地减少PAT文件的定义矢量数目。")
(SETQ Q@ (LOAD_DIALOG "acad.dcl"))
(IF (NOT (NEW_DIALOG "acad_info" Q@))
(PROGN (PROMPT "\nError: Bad or Missing ACAD.DCL file.")
(EXIT)
(SET_TILE "acad_info" "MKPAT V3.0 Demo")
(SET_TILE "text1" "HATCH图案(Pattern)生成器")
(SET_TILE "text2" " 版本: 3.0Demo")
(SET_TILE "text3" " 日期: 1998.06")
(SET_TILE "text4" " 作者: rENmc")
(SET_TILE "text5" " Email: renmc@mail.com")
(START_IMAGE "logo")
(FILL_IMAGE 0 0 (DIMX_TILE "logo") (DIMY_TILE "logo") -18)
(END_IMAGE)
(SLIDE_IMAGE
0
0
(DIMX_TILE "logo")
(- (DIMY_TILE "logo") 10)
"ACAD(H-OUTER)"
(END_IMAGE)
(START_LIST "listbox")
(MAPCAR (quote ADD_LIST) Qj)
(END_LIST)
(ACTION_TILE "accept" "(done_dialog)")
(START_DIALOG)
(PRIN1)
(DEFUN *ERROR* (QQ) (PROMPT (STRCAT "出错:" QQ "\n")))
(DEFUN Ql (Q& Q1) (CDR (ASSOC Q& Q1)))
(DEFUN Q# (Q0 / QN Q$$ QO)
(SETQ Q$$ (STRLEN Q0)
QO ""
QN 1
(WHILE (/= QN Q$$)
(SETQ QO (STRCAT QO (SUBSTR Q0 QN 1)))
(SETQ QN (1+ QN))
QO
(DEFUN C:MKPAT (/)
(DEFUN C:PIMP (/ Q| Q%)
(C:PNEW)
(WHILE (NOT (AND (/= "" (SETQ Q?j (GETSTRING "\n图案名Name: ")))
(> 9 (STRLEN Q?j))
(IF (= NIL (SETQ Q% (GETREAL "\n比例Scale<1>: ")))
(SETQ Q% 1.0)
(COMMAND "HATCH" (STRCAT "*" Q?j) Q% 0 Qjj "")
(PRIN1)
(DEFUN C:PNEW ()
(SETQ Q@j (SSGET "W" (quote (0 0)) (quote (1 1)))
Q@j (SSDEL (SSNAME Qjj 0) Q@j)
(IF Q@j
(COMMAND "ERASE" Q@j "")
(IF QQj
(COMMAND "ERASE" QQj "")
(COMMAND "REDRAW")
(SETQ Qlj NIL)
(PRIN1)
(DEFUN Q&j (/ Q1j)
(SETVAR "SNAPBASE" (quote (1.025 0.5)))
(IF QQj
(IF (SETQ Q1j (GETANGLE
(STRCAT "\n测试角度Test Angle<" (RTOS Q#j 2 0) ">:")
(SETQ Q#j (* 180.0 (/ Q1j PI)))
(SETQ Q1j Q#j)
(COMMAND "HATCH" Qlj 0.1 Q1j Q0j "")
(SETQ QQj (SSGET "L"))
(SETVAR "SNAPBASE" (quote (0 0)))
(PRIN1)
(DEFUN Q$$j (QOj Q|j / Q%j Q?@ Qj@ Q@@)
(SETQ Q%j (ABS (- (CAR QOj) (CAR Q|j)))
Q?@ (ABS (- (CADR QOj) (CADR Q|j)))
Q@@ 0.001
(IF (ZEROP (MIN Q%j Q?@))
T
(PROGN (SETQ Qj@ (/ (MAX Q%j Q?@) (MIN Q%j Q?@)))
(IF (< (ABS (- Qj@ (FIX (+ Qj@ 0.5)))) Q@@)
T
NIL
(DEFUN QQ@ (Ql@ / Q&@ Q1@ Q#@ Q0@ Q$$@ QO@ Q|@ Q%@)
(PROMPT "\n实体有效性检查Validating... ")
(SETQ Q1@ 0
Q&@ (SSLENGTH Q@j)
Q?Q (quote ())
Q$$@ (quote ())
(WHILE (< Q1@ Q&@)
(SETQ QO@ (SSNAME Q@j Q1@)
Q|@ (ENTGET QO@)
Q%@ (Ql 0 Q|@)
Q1@ (1+ Q1@)
(COND ((= Q%@ "POINT")
(SETQ Q#@ (Ql 10 Q|@))
(SETQ Q?Q (CONS (LIST Q#@ Q#@) Q?Q))
((= Q%@ "LINE")
(SETQ QjQ (Ql 10 Q|@)
Q@Q (Ql 11 Q|@)
(IF (Q$$j QjQ Q@Q)
(SETQ Q?Q (CONS (LIST QjQ Q@Q) Q?Q))
(SETQ Q$$@ (APPEND (LIST 1 QjQ Q@Q) Q$$@))
((= Q%@ "POLYLINE")
(SETQ Q0@ (QQQ QO@))
(WHILE (> (LENGTH Q0@) 1)
(SETQ QjQ (CAR Q0@)
Q@Q (CADR Q0@)
Q0@ (CDR Q0@)
(IF (Q$$j QjQ Q@Q)
((= Q%@ "LWPOLYLINE")
(SETQ Q0@ (quote ()))
(FOREACH Q#@ Q|@
(IF (= 10 (CAR Q#@))
(SETQ Q0@ (CONS (CDR Q#@) Q0@))
(IF (= 1 (Ql 70 Q|@))
(SETQ Q0@ (CONS (LAST Q0@) Q0@))
(SETQ Q0@ (REVERSE Q0@))
(SETQ QjQ (CAR Q0@)
Q@Q (CADR Q0@)
Q0@ (CDR Q0@)
(IF (Q$$j QjQ Q@Q)
(T
(PROMPT
(STRCAT "\n不合适制作HATCH图案的实体类型 " Q%@ ", 跳过.")
(IF (> (LENGTH Q$$@) 0)
(PROGN (GRVECS Q$$@)
(PROMPT
(STRCAT "\n高亮显示有 "
(RTOS (/ (LENGTH Q$$@) 3) 2 0)
" 段矢量不能满足图案制作要求,请修改后重新生成!"
NIL
(PROGN
(PROMPT "OK!")
(IF (> (LENGTH Q?Q) 100000.0)
(PROGN
(PROMPT
(Q#
"\n Demo版限制组成图案的矢量线段(包括点)不能超过1000个!"
NIL
Q?Q
(DEFUN C:PSAVE (/ Q?j QlQ Q?Q Q&Q QjQ Q#@)
(COMMAND "_redraw")
(SETQ Q?j ""
QlQ ""
(IF (> (SETQ Q&@ (SSLENGTH Q@j)) 0)
(IF (QQ@ Q@j)
(PROGN
(WHILE (NOT (AND (IF (/= ""
(SETQ Q?j
(GETSTRING (IF Qlj
(STRCAT "\n图案名Name<" Qlj ">: ")
"\n图案名Name:"
(SETQ Qlj Q?j)
(SETQ Q?j Qlj)
(> 9 (STRLEN Q?j))
(SETQ QlQ (GETSTRING "\n描述Description: " T))
(SETQ Q&Q (OPEN (STRCAT Q?j ".pat") "w"))
(PRINC (STRCAT "*" Q?j) Q&Q)
(IF (/= "" QlQ)
(WRITE-LINE (STRCAT "," QlQ) Q&Q)
(PRINC "\n" Q&Q)
(FOREACH Q#@ Q?Q
(IF (= (CAR Q#@) (CADR Q#@))
(PROGN (SETQ Q#@ (CAR Q#@))
(PRINC "0," Q&Q)
(PRINC (CAR Q#@) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (CADR Q#@) Q&Q)
(PRINC ",0,1,0,-1" Q&Q)
(PRINC "\n" Q&Q)
(PROGN (SETQ Q#@ (Q1Q (SETQ QjQ (CAR Q#@)) (CADR Q#@)))
(PRINC (NTH 0 Q#@) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (CAR QjQ) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (CADR QjQ) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (NTH 1 Q#@) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (NTH 2 Q#@) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (NTH 3 Q#@) Q&Q)
(PRINC "," Q&Q)
(PRINC (NTH 4 Q#@) Q&Q)
(PRINC "\n" Q&Q)
(WRITE-CHAR 26 Q&Q)
(CLOSE Q&Q)
(SETQ Qlj Q?j)
(PROMPT
(STRCAT "\n图案定义已存储于文件 " (STRCASE Q?j) ".PAT 中!")
(Q&j)
(IF (NOT Q?Q)
(PROMPT "\n没有可用于生成图案的实体!")
(PRIN1)
(DEFUN Q1Q (QOj Q|j / Q#Q Q0Q Q$$Q QOQ Q|Q Q%Q Q?l Qjl Q@l Q@@)
(SETQ Q@@ 0.000000001
QOQ (/ (* (ANGLE QOj Q|j) 180.0) PI)
Q|Q (DISTANCE QOj Q|j)
Q#Q (- (CAR Q|j) (CAR QOj))
Q0Q (- (CADR Q|j) (CADR QOj))
(IF (AND (> (ABS Q#Q) Q@@) (> (ABS Q0Q) Q@@))
(PROGN (IF (> (ABS Q#Q) (ABS Q0Q))
(SETQ Q$$Q Q#Q
Q#Q Q0Q
Q0Q (* Q$$Q -1.0)
(SETQ Q?l (/ Q#Q Q|Q)
Q%Q (/ Q0Q Q|Q)
Qjl (/ Q0Q Q#Q)
Q@l (- Q|Q (SQRT (+ 1 (* Qjl Qjl))))
(SETQ Q%Q 0
Q?l 1
Q@l (- Q|Q 1)
(LIST QOQ Q%Q Q?l Q|Q Q@l)
(DEFUN QQQ (QQl / QO@ Q?Q Q|@ Qll)
(SETQ Q|@ (ENTGET QQl))
(IF (= (Ql 70 Q|@) 1)
(SETQ Qll T)
(SETQ Qll NIL)
(SETQ Q?Q (quote ())
QO@ (ENTNEXT QQl)
(WHILE (= (Ql 0 (SETQ Q|@ (ENTGET QO@))) "VERTEX")
(IF (= (Ql 70 Q|@) 0)
(SETQ Q?Q (CONS (Ql 10 Q|@) Q?Q))
(SETQ QO@ (ENTNEXT QO@))
(IF Qll
(SETQ Q?Q (CONS (LAST Q?Q) Q?Q))
(SETQ Q?Q (REVERSE Q?Q))
(DEFUN C:BYE ()
(COMMAND "_UNDO" "Back")
(PROMPT "\n谢谢使用MKPAT, 再见!")
(SETQ C:BYE NIL)
(SETQ C:PSAVE NIL)
(SETQ C:PNEW NIL)
(SETQ C:PIMP NIL)
(SETQ Qlj NIL
Q#j NIL
(PRIN1)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND "_undo" "mark")
(SETVAR "PLINEWID" 0)
(COMMAND "_ucs" "world")
(SETQ Q#j 0)
(SETQ Q&l (GETVAR "CLAYER"))
(COMMAND "_layer" "Make" "pat" "")
(SETVAR "CECOLOR" "green")
(COMMAND "_Pline"
(quote (0 0))
(quote (0 1))
(quote (1 1))
(quote (1 0))
"c"
(SETQ Qlj NIL
Qjj (SSGET "L")
Q@j NIL
QQj NIL
(COMMAND "_Pline"
(quote (0 0))
(quote (0 1.1))
(quote (1.55 1.1))
(quote (1.55 0))
"c"
(COMMAND "_line"
(quote (1 1.1))
(quote (1 1))
(quote (1.55 1))
(SETVAR "CECOLOR" "Yellow")
(COMMAND "text"
"m"
(quote (0.5 1.05))
"0.04"
"0"
"Draw Area"
"text"
"m"
(quote (1.275 1.05))
"0.04"
"0"
"Test Area"
"text"
"m"
(quote (1.275 0.3))
"0.025"
"0"
"Hatch Patten Maker"
"text"
"m"
(quote (1.275 0.25))
"0.025"
"0"
"Writen by rENmc"
"text"
"m"
(quote (1.275 0.2))
"0.025"
"0"
"renmc@mail.com"
"text"
"m"
(quote (1.275 0.15))
"0.025"
"0"
"CopyRight 1998.06"
(SETVAR "CECOLOR" "red")
(COMMAND "_Pline"
(quote (1.025 0.975))
"@0.5,0"
"@0,-0.5"
"@-0.5,0"
"c"
(SETQ Q0j (SSGET "L"))
(COMMAND "_layer" "LO" "pat" "M" Q&l "")
(SETVAR "CECOLOR" "Bylayer")
(SETVAR "LIMMIN" (quote (0 0)))
(SETVAR "LIMMAX" (quote (1 1)))
(SETVAR "SNAPUNIT" (quote (0.025 0.025)))
(SETVAR "GRIDUNIT" (quote (0.025 0.025)))
(SETVAR "SNAPMODE" 1)
(SETVAR "GRIDMODE" 1)
(COMMAND "_ZOOM" "w" (quote (0 0)) (quote (1.55 1.1)))
(PROMPT "\nMKPAT 初始化... OK!")
(PRIN1)
(PROMPT "\nOK, 键入MKPAT开始图案制作, PHELP查阅帮助!")
(PRIN1)
