查看: 2244|回复: 1
CAD如何测量多线的长度
发表于 2015-7-30 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,我们会使用直线长度的测量,那对于多线的长度我们又是怎样测量的呢?有人说把每一段直线的长度测量出来,再相加不就得了吗?这个方法是对的,但是这样在很多条线段的时候就太麻烦了。不如我们来一起学习个简单的方法吧!
1.在命令行中依次输入“PE—回车”、“M—回车”,选择所要测量的所有线段后回车,输入“Y”回车,在跳出的对话框中选择“合并”,如下图,还要记得回车
2.命令行会提示“输入模糊距离”,我们可以忽略,直接回车两次,所需测量的线段就合并为多段线了,这样实际上测量的线段长度就是多段线的长度了。 3.多段线长度的测量直接使用快捷命令“LI”,可以看到多线的长度就如下图所示的一样了
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1281.html
发表于 2015-7-30 20:54:33 | 显示全部楼层
遍历叠加?
GMT+8, 2025-9-6 02:56 , Processed in 0.173025 second(s), 27 queries , Gzip On.
