查看: 1522|回复: 5
出图比例
发表于 2015-7-28 11:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说 1:100的图纸是不是默认为0号下的比例?如果我出成1号的这比例是否要变?
发表于 2015-7-28 12:58:54 | 显示全部楼层
当然不是了。你的图是计划在什么幅面的图纸的就是几号图,A4-A0 均可。A0 的图出在 A1 上,一般不动这个图形比例,而是将出图打印比例设置为布满布局比较简单。
 楼主| 发表于 2015-7-28 13:09:45 | 显示全部楼层
那比例尺一量长度不是变了么
 楼主| 发表于 2015-7-28 13:10:40 | 显示全部楼层
那比例尺一量长度不是变了么
发表于 2015-7-28 13:24:39 | 显示全部楼层
那是自然的。通常是将较大的图打印在 A3 或 A4 上供中间校阅或临时参考,最终成品出图是必然不会这样的。
发表于 2015-7-28 13:27:48 | 显示全部楼层
如果出图都是1:100,那么比例尺在a0 a1 都是一样的。
反过来,A0用1:100,A1可能是1:200,那么比例尺就不一样长了。
GMT+8, 2025-5-1 22:43 , Processed in 0.157231 second(s), 24 queries , Gzip On.
