查看: 1550|回复: 4
老师们, 我怎么用CAD vba打开excel 的文件窗口呢?
发表于 2015-7-26 07:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub sl ()
Dim cc As CommonDialog
    On Error Resume Next
    cc.FileName = ""
    cc.DialogTitle = "选择要导入的文件"
    cc.Filter = "Microsoft  Excel 2003(*.xls)|*.xls|Microsoft Excel 2007(*.xlsx)|*.xlsx"
    cc.ShowOpen
    If cc.FileName = "" Then Exit Sub
End Sub
 楼主| 发表于 2015-7-26 07:55:04 | 显示全部楼层
就是这个,第一个窗口 ??? 急求?   在线等吧????
发表于 2015-7-26 22:23:37 | 显示全部楼层
  1. Sub sl ()
  2. 'Dim cc As CommonDialog
  3.     On Error Resume Next
  4.     cc.FileName = ""
  5.     cc.DialogTitle = "选择要导入的文件"
  6.     cc.Filter = "Microsoft  Excel 2003(*.xls)|*.xls|Microsoft Excel 2007(*.xlsx)|*.xlsx"
  7.     cc.ShowOpen
  8.     If cc.FileName = "" Then
  9.        Exit Sub
  10.     Else
  11.        Dim ExcelApp As Object
  12.        Dim Workbooks As Object
  13.
  14.        Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
  15.        If Err Then
  16.            MsgBox Err.Number & ":" & Err.Description '打开失败
  17.            Exit Sub
  18.        End If
  19.        ExcelApp.Visible = True '显示Excel
  20.        Set Workbooks = ExcelApp.Workbooks
  21.        Workbooks.Open cc.FileName
  22.     End If
  23. End Sub
 楼主| 发表于 2015-7-26 23:08:17 | 显示全部楼层
老师,   本身  cc 的值就等于空的
       Exit Sub  这就直接结束了, !
发表于 2015-8-7 16:24:49 | 显示全部楼层
启用Dim cc As CommonDialog就行了呗, If cc.FileName = "" Then是控制没有选择打开文件时退出的
GMT+8, 2025-5-1 21:42 , Processed in 0.191715 second(s), 28 queries , Gzip On.
