查看: 2064|回复: 11
cad文件在xp系统上画的,拷贝到win7上后无法打开,显示“图形文件无效”,在线求助
发表于 2015-7-25 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在xp系统上画图,然后拷贝(剪切到)到win7上,拷贝时弹出一个窗口,是否拷贝某个文件,当时选了否,然后打开文件,显示“图形文件无效”,但是在win7文件预览却能显示预览图,如下图,求各位指点如何恢复原文件,谢谢!不想再画一次了。
 楼主| 发表于 2015-7-25 16:58:32 | 显示全部楼层
如下图,在选择文件时,也可以看见预览图,但是选中打开时就弹出“图形文件无效”,
发表于 2015-7-25 17:22:06 | 显示全部楼层
能不能传上那个dwg?
 楼主| 发表于 2015-7-25 17:23:57 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2015-7-25 17:22
能不能传上那个dwg?
马上上传。
 楼主| 发表于 2015-7-25 17:24:49 | 显示全部楼层
详见附件。
发表于 2015-7-25 18:02:53 | 显示全部楼层
找bak备份文件或临时文件,这个应该是损坏了。没得修复。
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:10:48 | 显示全部楼层
哦,bak我平时都没有用,设置时去掉了,临时文件哪里能找到?
发表于 2015-7-25 18:21:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:29:24 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-7-25 18:21
谢谢你!不过找不到当时的临时文件了。
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:43:00 | 显示全部楼层
又重新画了一遍,这大热天的
GMT+8, 2025-5-1 23:25 , Processed in 0.195738 second(s), 28 queries , Gzip On.
