查看: 1939|回复: 4
怎样把文件添加到启动组?
发表于 2015-7-24 08:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样通过编程的方式将文件添加到启动组?
发表于 2015-7-24 19:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
写入注册表 kean有相关的例子
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:16:54 | 显示全部楼层
请老师给个链接!
发表于 2015-7-27 22:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
置顶的kean专题
发表于 2015-8-10 11:08:36 | 显示全部楼层
    ''' <summary>
    ''' 让程序随CAD自动启动
    ''' </summary>
    ''' <remarks></remarks>
    Public Sub RegisterMyApp()
        '获得 AutoCAD 应用程序注册表键
        Dim sProdKey As String = HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey
        'Dim sAppName As String = "MyApp"
        Dim sAppName As String = My.Application.Info.AssemblyName
        Dim regAcadProdKey As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sProdKey)
        Dim regAcadAppKey As RegistryKey = regAcadProdKey.OpenSubKey("Applications", True)
        '检查“MyApp”键是否存在
        Dim subKeys() As String = regAcadAppKey.GetSubKeyNames()
        For Each sSubKey As String In subKeys
            '' 如果已经存在就退出  If the application is already registered, exit
            If (sSubKey.Equals(sAppName)) Then
                '删除已经添加
                UnregisterMyApp()
                'MsgBox("已经添加了!", MsgBoxStyle.Exclamation, "提示")
                'regAcadAppKey.Close()
                'Exit Sub
            End If
        Next
        '' 获得模块的位置   Get the location of this module
        Dim sAssemblyPath As String = Assembly.GetExecutingAssembly().Location
        '' 注册应用程序  Register the application
        Dim regAppAddInKey As RegistryKey = regAcadAppKey.CreateSubKey(sAppName)
        regAppAddInKey.SetValue("DESCRIPTION", sAppName, RegistryValueKind.String)
        regAppAddInKey.SetValue("LOADCTRLS", 14, RegistryValueKind.DWord)
        regAppAddInKey.SetValue("LOADER", sAssemblyPath, RegistryValueKind.String)
        regAppAddInKey.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord)
    End Sub
    ''' <summary>
    ''' 删除程序自启动
    ''' </summary>
    Public Sub UnregisterMyApp()
        '' 获得 AutoCAD 应用程序注册表键Get the AutoCAD Applications key
        '' 删除应用程序键  Delete the key for the application
        Try
            regAcadAppKey.DeleteSubKeyTree(sAppName)
        Catch ex As Exception
            MsgBox("已经取消了!", MsgBoxStyle.Exclamation, "提示")
        End Try
    End Sub
GMT+8, 2025-5-1 21:35 , Processed in 0.168076 second(s), 24 queries , Gzip On.
