查看: 1535|回复: 5
求高手指点,64位的autocad2012中文版AutoCAD/ObjectDBX不能用
发表于 2015-7-20 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7的64位安装了64位的2012版中文版,AutoCAD/ObjectDBX技术不能用,在添加引用时,没有发现AutoCAD/ObjectDBX common 18.0 Type,在C:\Program   Files\Common   Files\Autodesk   Shared也有axdb18enu.tlb文件,但就是选择后也无效,求高手指点。
 楼主| 发表于 2015-8-3 20:46:53 | 显示全部楼层
知道原因了,CreateObject在2012下不能用,要用GetInterfaceobjet,引用也不是AutoCAD/ObjectDBX了,而是Axdlb,谢谢zzyong00
发表于 2015-7-21 11:19:40 | 显示全部楼层
Dim objDbx
Public Sub AcDb_Initialize()
    If Val(left(objCad.version, 2)) >= 16 Then
        Set objDbx = objCad.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument." & left(objCad.version, 2))
    Else
        MsgBox "Autocad版本不支持!", vbQuestion + vbOKOnly, App.Title
    End If
End Sub
objCad是什么,不用我说了吧?
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:13:07 | 显示全部楼层
Dim objDbx As Object
Dim objCad As AcadApplication
'Set objCad = ThisDrawing.Application
     If Val(Left(objCad.Version, 2)) >= 16 Then
         Set objDbx = objCad.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument." & Left(objCad.Version, 2))
     Else
     End If
End Sub
'运行时出现错误啊。
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:18:24 | 显示全部楼层
在64的cad2014版本下能用,可以加载引用。2012下还是不能引用的原因吧。
If VBA.Left(Version, 2) = "15" Then
        Set ObjDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")
    ElseIf VBA.Left(Version, 2) = "16" Then
        Set ObjDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
    ElseIf VBA.Left(Version, 2) = "17" Then
        Set ObjDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.17")
    ElseIf VBA.Left(Version, 2) = "18" Then
        Set ObjDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.18")
    ElseIf VBA.Left(Version, 2) = "19" Then
        Set ObjDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.19")
    End If
‘这是我写的程序。其他版本都能
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:22:53 | 显示全部楼层
这是错误提示。郁闷死人不。
GMT+8, 2025-5-26 03:19 , Processed in 0.166381 second(s), 25 queries , Gzip On.
