楼主: fan_zh
[提问] 求教用lisp 进行简单的一维条材套料的算法
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:47:08 | 显示全部楼层
自己解决了
主要看效率和计算时间。  发表于 2015-7-28 16:33
发表于 2023-6-30 12:31:57 | 显示全部楼层
我也在找相关代码,你有答案可以分享一下吗
发表于 2023-6-30 16:06:40 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ lst num len lst1 lst2 lst3)
        (setq lst '(1.2 1.5 2.3 2.6 2.6 3.3 3.5 4.1 4.2)
                num 0
                len 5  lst3 nil
        (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (> x y)))
                lst (mapcar
                                        '(lambda (x)
                                                 (cons x (setq num (1+ num)))
                                        lst
                num 0
        (while lst
                (setq dis 0
                        i -1 lst1 nil lst2 nil
                (while (and
                                                 (< dis len)
                                                 (< i (1- (length lst)))
                                                 (setq int (nth (setq i (1+ i)) lst))
                        (if (<= (+ dis (car int)) len)
                                        (setq dis (+ dis (car int)))
                                        (setq lst2 (cons int lst2)
                                                lst1 (cons (car int) lst1)
                (foreach x lst2
                        (setq lst (vl-remove x lst))
                (setq lst3 (cons lst1 lst3))
                (setq num (1+ num))
        (reverse lst3)
GMT+8, 2025-10-23 09:24 , Processed in 0.170775 second(s), 19 queries , Gzip On.
