查看: 1232|回复: 7
动态块问题,实在找不出来哪错了,请各位前辈抽空看下源码
发表于 2015-7-14 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. Dim PtPick As Variant
  3. UserForm1.hide
  4. PtPick = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请在屏幕上选择起点:")
  5. TextBox1.Text = PtPick(0)
  6. TextBox2.Text = PtPick(1)
  7. UserForm1.Show
  8.     Dim blk As IAcadBlockReference2
  9.     Dim ent As AcadEntity
  10.     Dim pnt As Variant
  11.
  12.     If ent.ObjectName = "立柱" Then
  13.         Set blk = ent
  14.     Else
  15.         Exit Sub
  16.     End If
  17.
  18.     Dim dyBlkPropCol As Variant         ' 自定义特性的集合
  19.     Dim dyBlkProp As AcadDynamicBlockReferenceProperty      ' 自定义特性
  20.
  21.     Dim i As Long
  22.
  23.     If blk.IsDynamicBlock Then
  24.         ' 获得动态块的自定义特性
  25.         dyBlkPropCol = blk.GetDynamicBlockProperties
  26.
  27.
  28.
  29.         For i = 0 To UBound(dyBlkPropCol)
  30.         Set DBlockProperties = dyBlkPropCol(i)
  31.         With DBlockProperties
  32.             If .PropertyName = "距离" Then
  33.                 .Value = CDbl(TextBox3.Text)
  34.                 Exit For
  35.             End If
  36.         End With
  37.     Next i
  38.
  39.   End If
  40.
  41.     Dim ptInsert(0 To 2) As Double
  42.     ptInsert(0) = TextBox1.Text: ptInsert(1) = TextBox2.Text: ptInsert(2) = 0
  43.     Set blk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ptInsert, "立柱", 1, 1, 1, 0)
  44.     ZoomAll
  45.
  46.
  47.
  48. End Sub
发表于 2015-7-14 11:37:20 | 显示全部楼层
代码中错误很多,应该是先插入块参照blk,然后再更改块参照的动态参数,还有,ent也没见你赋值。
你这个问题,应该把dvb和含动态块的图纸一起发上来,否则没人帮你看的,谁会为了帮你还要自己辛辛苦苦照你代码做个窗体界面,还要画个动态块再调试?
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:49:56 | 显示全部楼层
你这个问题 ...
前辈,我把动态块和DVB文件传上去了,能否帮我看看。非常非常感谢您。谢谢
发表于 2015-7-15 09:16:49 | 显示全部楼层
问题就不给你说了,自己看
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:41:45 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2015-7-15 09:16
问题就不给你说了,自己看
谢谢老师。
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:42:29 | 显示全部楼层
前辈要是对自定义属性中的有列表的属性操作也是一样的么?
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:43:07 | 显示全部楼层
问题就不给你说了,自己看
发表于 2015-7-15 13:57:30 | 显示全部楼层
一样的,就是赋值类型不一致,数值是double类型,列表应该是string类型,用cstr函数转换下
GMT+8, 2025-5-14 13:49 , Processed in 0.836302 second(s), 28 queries , Gzip On.
