查看: 1900|回复: 3
一个CAD外部参照的问题
发表于 2015-7-11 00:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前引入外部文件均未见异常,今天引入外部文件(图片中第2个文件),步骤:附着——相对路径,跟以前操作一样,没有区别,但引入文件后,外部文件莫名被放大了(多次检查,插入的时候比例还是1,没有修改),同时还出现了图片中第3个文件(JPG格式)。重复多次测试,问题一样。哪位大神帮解答,谢谢~
发表于 2015-7-11 11:15:08 | 显示全部楼层
检查一下是 不是用低版本打开高版本
 楼主| 发表于 2015-7-11 12:10:06 | 显示全部楼层
检查过,版本没有变化过,很奇怪,插入这个文件莫名其妙的多了第3个文件(还是个图片格式的),另外还有,插入这个外部参照的时候,操作界面里面显示的单位是英寸,无法修改成毫米。文件放大的比例正好是25.4(1英寸=25.4毫米)。经过检查,外部参照文件是毫米做单位的,而本图也是毫米做单位,问题不知道出在哪里
 楼主| 发表于 2015-7-11 14:34:23 | 显示全部楼层
比例放大问题解决了,就是单位英寸的事情,但是第3个文件就不知道怎么解决了
GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.178124 second(s), 28 queries , Gzip On.
