查看: 1148|回复: 1
怎样遍历文档中的对象
发表于 2015-7-9 11:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,我想遍历文档中的对象
    Sub GetLJCZData(ByVal doc As Document)
        Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acDatabase As Database = acDoc.Database
        Using (acDoc.LockDocument)
            Using trans As Transaction = acDatabase.TransactionManager.StartTransaction
                Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(acDatabase.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite)
                For Each objId As ObjectId In btr
                    Dim ent As Entity = trans.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite)
                    MsgBox(ent.GetType.Name)
                Next
                trans.Commit()
            End Using
        End Using
    End Sub
我只会遍历块,但是有的对象是独立放在文档中的,没有组成块,这部分对象怎么获取?
发表于 2015-7-10 06:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
你遍历的是模型空间,正是这一部分
GMT+8, 2025-5-1 23:16 , Processed in 0.158245 second(s), 24 queries , Gzip On.
