查看: 2768|回复: 13
图形复制问题
发表于 2015-7-9 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
             环境(vs2010+CAD)
             目的:有一张DWG文件,用框选的形式把其中一部分图形框选(这部分图形中有文字、块参照、直线等各种图元文件)然后复制。在打开另外一张DWG文件,把这部分框选的图形,按指定坐标粘贴到这个新打开DWG文件中。我是初学者,请各位大侠帮忙,不要见笑。小妹再次先谢谢啦!!!
这段代码,是把一张DWG文件中的图元框选复制
static ObjectIdCollection acObjIdColl; //这个是全局静态变量
        [CommandMethod("copyRec")]
        public void copy()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            //选择矩形区域,获取矩形的两个对角点
            PromptPointResult pPResult = ed.GetPoint("选择起点");
            ptStart = pPResult.Value;
            PromptPointResult pPResult2 = ed.GetCorner("\n选择对角点", ptStart);
            ptEnd = pPResult2.Value;
            //选择包含在框内部的所有实体
            acObjIdColl = InW(ptStart, ptEnd, doc);
        public ObjectIdCollection InW(Point3d pt1, Point3d pt2, Document doc)
            Database db = doc.Database;
            Entity entity = null;
            ObjectIdCollection c = new ObjectIdCollection();
            PromptSelectionResult ents = ed.SelectWindow(pt1, pt2);
            if (ents.Status == PromptStatus.OK)
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    SelectionSet ss = ents.Value;
                    foreach (ObjectId id in ss.GetObjectIds())
                        entity = trans.GetObject(id, OpenMode.ForWrite, true, true) as Entity;
                        if (entity != null)
                        { c.Add(entity.ObjectId); }
                    trans.Commit();
            return c;
这段代码,我是想实现把这些框选好的图元文件粘贴到另外一张DWG文件中。但就是实现不了
        [CommandMethod("pasteRec")]
        public void pasteRec()
            Document acNewDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            PromptPointResult pPResult3 = acNewDoc.Editor.GetPoint("\n选择目标点");
            Point3d targetPt = pPResult3.Value;
            Database acDbNewDoc = acNewDoc.Database;
            using (DocumentLock acLckDoc = acNewDoc.LockDocument())
                // 在新数据库中启动事务   Start a transaction in the new database
                using (Transaction acTrans = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction())
                    BlockTable  acBlkTblNewDoc = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId,OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    BlockTableRecord acBlkTblRecNewDoc = acTrans.GetObject(acBlkTblNewDoc[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                        OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                    // 复制对象到新的数据库中    Clone the objects to the new database
                    IdMapping acIdMap = new IdMapping();
                    db.WblockCloneObjects(acObjIdColl, acBlkTblRecNewDoc.ObjectId, acIdMap, DuplicateRecordCloning.Ignore, false);
                    //db.Wblock(acObjIdColl, targetPt);    //其中这种写法也不对,都提示db是wrong
                    acTrans.Commit();
发表于 2015-7-9 09:14:00 | 显示全部楼层
ctrl+shift+c 复制,ctrl+v 粘贴。。
建议你先把基础的教程之类的东西看完,再用它工作,磨刀不误砍柴工。。
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:39:20 | 显示全部楼层
建议你先把基础的教程之类的东西看完,再用它工作,磨刀不误砍柴工。 ...
大侠,我是想问用程序怎么写
 楼主| 发表于 2015-7-9 14:52:39 | 显示全部楼层
各位大侠,给小妹一些建议呗,谢谢
发表于 2015-7-9 17:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
一般复制目标用后台数据库就可以了 打开的文档我没试过
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:54:58 | 显示全部楼层
飞狐大侠:
            那框选的目标用后台数据库怎么写程序??我这么写对吗
        public void copy()
            db = doc.Database;
            //选择矩形区域,获取矩形的两个对角点
            //选择包含在框内部的所有实体
                        if (entity != null)
                    trans.Commit();
            return c;
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:58:31 | 显示全部楼层
飞狐大侠:
这是复制代码
public static void CopyObjectsBetweenDatabases()
            //ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            acCurDb = acDoc.Database;
            using (DocumentLock acLckDocCur = acDoc.LockDocument())
                using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                    BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                    Circle acCirc1 = new Circle();
                    acCirc1.SetDatabaseDefaults();
                    acCirc1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc1.Radius = 5;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
                    Circle acCirc2 = new Circle();
                    acCirc2.SetDatabaseDefaults();
                    acCirc2.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc2.Radius = 7;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
                    // 添加所有要复制的对象到新的文档中    Add all the objects to copy to the new document
                    acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId);
                    acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId);
                    // 保存新对象到数据库中
                    acTrans.Commit();
       这是所谓的粘贴代码
         public static void PasteObjectsBetweenDatabases()
            string sLocalRoot = Application.GetSystemVariable("LOCALROOTPREFIX") as string;
            string sTemplatePath = sLocalRoot + "Template\\acad.dwt";
            DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
            //Document acNewDoc = acDocMgr.Add(sTemplatePath);//新添加的DWG就好使
            Document acNewDoc = ucMain.newDoc;//而打开原有的文档,就提示eInvalidObjectId问题,怎么回事啊,大侠
            Application.ShowAlertDialog(acNewDoc.Name);
            // 锁定新文档    Lock the new document
                    BlockTable acBlkTblNewDoc = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    BlockTableRecord acBlkTblRecNewDoc = acTrans.GetObject(acBlkTblNewDoc[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                    acCurDb.WblockCloneObjects(acObjIdColl, acBlkTblRecNewDoc.ObjectId, acIdMap, DuplicateRecordCloning.Replace, true);
                    // 保存复制的对象到数据库中    Save the copied objects to the database
                    acTrans.Commit();
            acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc;
我的功能是新建2个圆作为复制的原文件,然后粘贴到新打开的文档中,提示eInvalidObjectId错误,而添加新文档就没有错误,为什么
 楼主| 发表于 2015-7-10 15:54:47 | 显示全部楼层
各位大侠,帖子别沉啊,给小妹看看呗,困扰我2天了
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:42:52 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮小妹啊,别沉呀
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:58:32 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮小妹啊,别沉呀
GMT+8, 2025-5-1 23:08 , Processed in 0.163972 second(s), 27 queries , Gzip On.
