查看: 1258|回复: 2
[基础教程] 如何在命令行中输入命令直接引入块
发表于 2015-7-7 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过xa命令,然后在选项卡上选择需引入的图块,再输入坐标,比例等参数。
上面的步骤能否一步在命令行输入完成呢?
xa test.dwg -209.7462,-9180.2097 1 1 1 这个命令似乎不行,不知道问题出在哪里?
发表于 2015-7-7 17:52:44 | 显示全部楼层
我也初学,我觉得问题主要有两条,第一是xa不是完整命令,第二是插入路径不是完整路径
你看一下下面的,试着运行一下应该能成功,注意文件路径斜杠的方向
(command "-attach" "E:/test/test.dwg" "a" "-209.7462,-9180.2097" 1 1 0)
说的不对的地方请见谅.
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:25:13 | 显示全部楼层
你看一下下面的,试着运 ...
多谢,我来试试,不行再请教
GMT+8, 2025-5-1 23:23 , Processed in 0.207166 second(s), 28 queries , Gzip On.
