查看: 1525|回复: 1
CAD教育版戳记的去除
发表于 2015-7-1 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印cad图纸的时候,很多情况下都会发现打印出来的图纸上有教育版戳记,大大影响图纸本身的美观与整洁。为了让打印出来的图纸更加好看,小编特意收集了去除教育版戳记的方法,接下来分享给大家,具体步骤请看:
1、在软件中打开有教育版戳记的cad图纸,此时,页面会弹出提示,选择继续当前操作,同样当文件确认对话框出来时,选择继续操作
2、接下来需要将打开的图纸文件另存为dxf格式
3、关闭图纸后,电脑会提醒“上次是以dxf格式保存的,是否以AutoCAD图形格式保存?”这时我们得点击“否”选项
4、选择完后,打开刚刚另存好的dxf格式的文件,将图纸继续另存为dwg格式
5、当出现提示说“**.dwg已经存在,是否替换它?”时,点击“是”,然后关闭当前页面
6、最后,重新打开刚刚替换好的dwg格式的文件,选择打印预览看看,就会发现教育版戳记已经成功去除
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1237.html
发表于 2015-7-16 16:15:40 | 显示全部楼层
感谢楼主经验分享,受益匪浅!
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.248670 second(s), 28 queries , Gzip On.
