查看: 3333|回复: 3
[2016] 有关于数据库,关联EXCEL后,excel不能进行更新,更新会丢失
发表于 2015-6-26 12:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
我把数据库和EXCEL表格关联后,可以进行正常的操作,加连接,加标签等
但是在此状态下,我无法打开被关联的EXCEL,打开会提示,正处于锁定状态,另一用户正在编辑
那我就把cad关了。好了,可以打开excel了,对他进行数值的修改。
之后打开cad,对标签进行重载
无法重载
对数据进行同步处理,出现这个
点删除后,原本标的文字丢失
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-7-16 20:10:46 | 显示全部楼层
这个发文件上来看看是怎么回事吧
发表于 2015-7-30 17:41:02 | 显示全部楼层
EXCEL当然不能打开咯,EXCEL关联CAD,CAD正在使用=EXCEL正在使用。只能从CAD里打开EXCEL,不能从桌面上打开EXCEL。很多软件通常只支持一个界面同时操作,除非你设计重复打开。不然你即使打开,文档后面也有  -副本  。
发表于 2015-7-30 17:45:55 | 显示全部楼层
就像你把CAD关联到word里,你在CAD里再加图形,WORD里是不会自己更新的。你在WORD里双击CAD图形,进入CAD图形页面修改,再返回WORD,Word才会显示新的图形,就如同把新的图形插入WORD一样。
GMT+8, 2025-5-18 06:10 , Processed in 0.160386 second(s), 25 queries , Gzip On.
