查看: 1213|回复: 0
CAD控件:安卓开发环境的搭建--- 新功能的添加
发表于 2015-6-24 12:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 环境搭建:
1.1、 下载Android SDK
http://developer.android.com/sdk/index.html,该网址访问需要翻墙才能访问。
(建议严格按照文档的步骤配制,比如后面的Ndk,python的版本要使用文档中说的)
(如果不能下载,请联系QQ: 827867134,直接发给你)
我们有如下已经下载的文件:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6B92.tmp.jpg
这是官方网址,进入后跟着流程走,选择适合于自己平台(这里是Windows)的SDK包下载。下载后直接解压就可以使用了。
我们把它解压放到D:\Android\adt目录。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6BC2.tmp.jpg
为了在DOS控制台中直接使用SDK的工具,可以将SDK的目录添加到Windows的path环境变量中:在桌面上右击“我的电脑”,依次点击【属性】>【高级】>【环境变量】。双击【系统变量】里面的Path项,将Android SDK中tools目录的完整路径添加到这里
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6BD2.tmp.jpg
1.2、 下载 eclipse
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6BF3.tmp.jpg
我们把它解压放到D:\Android\eclipse目录
创建 C:\Android \eclipse\eclipse.exe快捷方式到桌面,如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C03.tmp.jpg
1.3、 下载JDK6
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C14.tmp.jpg
下载并安装Java开发包
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C34.tmp.jpg
安装后的目录,和文件,注意现在最新的JDK安装不支持winxp,建议使用win7系统:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C45.tmp.jpg
我们安装在D:\Android\JDK
之后需要通过"我的电脑"->"属性"->"高级"->"环境变量",来新建一个JAVA_HOME的环境变量,指向JDK的目录,如下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C65.tmp.jpg
1.4、 为Eclipse安装ATD插件
运行 Eclipse, 选择【Help】 >【 Install New Software】
点击【Add】按钮,增加如下安装网址,确定安装
选择如下图,然后点击【Next】,进行安装.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6C85.tmp.jpg
如果网络连接慢,不能下载,可以下载它的离线安装包如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6CA5.tmp.jpg
然后如下选择安装:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6CC5.tmp.jpg
1.5、 运行Eclipse设置Android ADT插件
重启Eclipse,进行Android SDK设置:
选择【Windows】 > 【Preferences…】打开编辑属性窗口
选择Android属性面板
加入Android SDK的目录(点击【Browse…】进行选择,这里是“android-sdk”所在的目录)
如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6CE6.tmp.jpg
运行SDK Manager.exe,安装Android开发用的相关文件。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6D06.tmp.jpg
选择如下,然后点击“Install”,这个安装过程比较慢,需要翻墙才能访问
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6D26.tmp.jpg
1.6、 NDK安装
控件使用的android-ndk-r9d,下载地址:
32地址:https://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9d-windows-x86.zip
64位地址:https://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9d-windows-x86_64.zip
NDK解压到D:\Android\Ndk
如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6D46.tmp.jpg
ndk路径设置到系统变量中:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6D66.tmp.jpg
1.7、 安装Cygwin
由于NDK开发大都涉及到C/C++GCC环境下编译、运行,所以在Windows环境下,需要模拟Linux模拟编译环境,下载地址:
http://www.cygwin.com/
下载setup.exe文件。http://cygwin.com/setup-x86_64.exe(我使用64位系统,所以下载x86_64
运行setup-x86_64.exe,安装在D:\Android\cygwin:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6D96.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6DB6.tmp.jpg
如果安装太慢,我们这里有离线安装包,联系QQ:827867134.
运行离线安装包的setup-x86.exe(64位系统setup-x86_64.exe),选择“install from local directory”指定安装位置,然后再选择离线包中的目录,点击安装。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6DC7.tmp.jpg
注意:在安装过程中,如果提示” libkbdsg.a”安装失败,需要把电脑上的杀毒软件,电脑管家卸载,再安装。
修改
D:\Android\cygwin\etc\profile
设置路径变量
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:${PATH}:/cygdrive/D/Android/adt/sdk/platform-tools:/cygdrive/D/android/Ndk:/cygdrive/D/Android/adt/sdk/tools;/cygdrive/D/Android/ant/bin"
设置windows路径变量,方便能找到cygwin,如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6DE7.tmp.jpg
1.8、 python2.7.3
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6E07.tmp.jpg
下载后,安装:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6E28.tmp.jpg
. 配置环境
右键单击计算机,选择属性”----高级系统设置,在高级选项卡下选择环境变量”!
系统变量下选中“Path”,并点击下方的编辑按钮:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6E48.tmp.jpg
同样地,在“PATHEXT“的变量值中添加 .PY;.PYM
1.9、 创建虚拟机
运行【Windows=>Android Virtual Device Manager】,
在界面上,新建一个虚拟机,设置如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6E78.tmp.jpg
1.10、 编译并运行控件安卓例子
解压控件的试用包(MxDraw6.0Android(20150603)TryVersion.exe),我们把它解压到C:\MxDrawInstall\,如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6E88.tmp.jpg
切换Eeclipse工作空间,把工作空间切换在控件安装位置: C:\MxDrawInstall\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples
命令如下抓图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6EA8.tmp.jpg
导入控件例子,如下:
File->Import…】
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6EC9.tmp.jpg
如下图,选择,“Existing Android Code Into Workspace”导入C:\MxDrawInstall\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples\test\proj.android例子
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6EF8.tmp.jpg
设置NDK目录,【窗口】=>【首选项】
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6F19.tmp.jpg
编译工程,【Project->Bulid All】,这时应该能成功编译工程。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6F39.tmp.jpg
增加运行配制,点击:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6F78.tmp.jpg
出来界面设置如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps6FC7.tmp.jpg
点击”运行”效果如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7007.tmp.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7065.tmp.png
到目前,安卓的开发环境已经搭建完成。
GMT+8, 2025-5-1 07:19 , Processed in 0.171098 second(s), 27 queries , Gzip On.
