查看: 2676|回复: 11
DWG问题你有遇见过吗??
发表于 2015-6-22 19:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一dwg图(详见附件)。用2012能正常打开。为什么用2006 版一打开就关闭cad了呢?求解
发表于 2015-6-22 21:10:59 | 显示全部楼层
手头没有 2006;用 2010 打开保存为 R14 格式,可以正常打开;没有安装天正。
2010 里 audit 检查,有一个错误;可以试试修正错误后再由 2006 打开。
发表于 2015-6-23 09:43:49 | 显示全部楼层
2010 里 audit 检查,有一个 ...
试过了。还是不行
发表于 2015-6-23 10:24:55 | 显示全部楼层
启动AutoCAD 2012,文件选项卡——图形实用工具——修复,找到这个“整理的户型图.dwg”,打开,AutoCAD会先进行修复。修复后清理一次垃圾,再保存为低版本。再用低版本打开看看是否解决了,本人修复你这个文件是修复了一个错误,是否就是这个原因,因早不用AutoCAD 2006了,无法验证。
发表于 2015-6-23 11:20:04 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-6-23 10:24
启动AutoCAD 2012,文件选项卡——图形实用工具——修复,找到这个“整理的户型图.dwg”,打开,AutoCAD会先 ...
也试过,还是不行
发表于 2015-6-23 12:04:00 | 显示全部楼层
这是天正建筑图,我转换成cad2004版本,有些原天正的属性可能会丢失。
发表于 2015-6-23 12:43:49 | 显示全部楼层
试过了,无问题,都可以正常打开及操作。。
环境:win7x64,天正2013 for CAD2012,天正2013 for CAD2008,天正2013 for CAD2006。
猜测:你的2006是精简版吗?或者有些组件被破坏。。
发表于 2015-6-23 17:24:31 | 显示全部楼层
环境:win XP x32,天正2014 for CAD2014,天正2014 for CAD2012,天正2014 for CAD2008,天正2014 for CAD2005。
发表于 2015-6-25 14:22:58 | 显示全部楼层
一般原因:2006与win7系统兼容性有问题,这个可能不太好解,我的电脑2006就不好用,什么图都容易崩溃,我同事就没问题。如果单纯只是徒的问题好解,终极办法,高版本中打开该图,选取所有看到的有用的图元,最好框选,把所有需要的图层打开,复制到一个新建空白图上,把这个保存下来,一般的问题都能解决。
发表于 2015-6-26 08:58:30 | 显示全部楼层
CAD版本转换器
GMT+8, 2025-5-1 22:59 , Processed in 0.187541 second(s), 25 queries , Gzip On.
