查看: 1542|回复: 0
CAD自定义填充图案的方法
发表于 2015-6-19 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cad软件的朋友们都知道它是一种绘图工具,但是,cad还能填充图案,其中图案还可以自定义!下面让小编为你详细讲解具体的步骤吧,如下所示:
1、首先你得添加你所需要的自定义图案,小编以CAD软件为例,简单地为大家介绍添加自定义图案的方法。第一步是你得下载你所需要用于填充的图案;第二步是复制你所下载的图案,右键点击Auto CAD软件,并选择属性;第三步是在弹出来的对话框当中点击查选目标;最后一步就是打开“Support”文件,将你所复制的图案全部粘贴上去,这样你就可以使用你的自定义图案了!
2、当自定义图案选择好之后,你就可以打开cad软件,并且打开你需要进行填充的图形,点击键盘上面的H键
3、根据弹出来的对话框,按照个人需要对边界取舍点和选择对象就行选择
4、选中你需要填充图形,依照对话框选择图案后面的内容,点开后,选择自定义,根据你需要的图案进行选择
5、确认图案之后,需要对参数设置就行编辑,即编辑下图的角度和比例,这个也得视乎个人情况进行修改,不满意的话可以多调几次
原文出自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1227.html
GMT+8, 2025-5-1 10:49 , Processed in 0.161795 second(s), 28 queries , Gzip On.
