查看: 1206|回复: 0
CAD坐标提取
发表于 2015-6-19 10:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad精确绘图时,经常需要提取图形中多段线的坐标,以方便我们计量。接下来,小编将怎么在cad中提取坐标并且成功导入excel表格的方法分享给大家,请看以下演示步骤:
1、打开你绘制好的图形页面,在命令栏中输入Li,然后选中你需要提取坐标的线段,点击回车,这样子页面上就会显示出你所选的坐标
2、将显示页面中的有效坐标数据全部复制,并粘贴在excel表格中
3、根据需要将excel文档上不需要的文字和空格都删除
4、选择数据所在的列,点击数据,然后选择分列,进行下一步,重要的是记得勾选逗号,然后进行下一步,点击完成。接着交换xy的坐标,进行格式调整,这样子就可以成功将坐标导入excel表格了
原文出自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1228.html
GMT+8, 2025-5-1 05:42 , Processed in 0.150805 second(s), 24 queries , Gzip On.
