查看: 8304|回复: 11
[2016] 有关于属性块文字统一修改文字,原本的角度会改变
发表于 2015-6-10 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
其他专业需要做底图 更改颜色,  我做的标高轴号是属性块,里面的文字正常是没有问题的
但因为里面的文字需要改成灰色  不可能一个个改 所以会用到 块属性管理器 在里面一次性全部修改好颜色
虽然颜色是变成灰色了  但是某些文字的方向也会出现错误   原本都是0旋转角度,会变成180旋转角度
请问 怎么解决这个问题
或者是告诉我 另外一个改颜色 的方法
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-6-14 18:28:46 | 显示全部楼层
本人用自己编制的标高块编辑,没有出现你说的问题,一切正常。能把你的块上传看看吗?
 楼主| 发表于 2015-6-15 21:14:24 | 显示全部楼层
只是属性文字的块,就有这个问题
你把一个做好的属性文字块,  左右镜像下, 然后把镜像的文字 再上下镜像下。
然后在通过管理属性修改,
就会出现这个问题
发表于 2015-6-15 23:10:41 | 显示全部楼层
本人的标高块要“镜像”时是用的“翻转”参数实现的。
刚才试了,用镜像也没出现你说的问题。只是文字位置移到线上面去了。
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:28:02 | 显示全部楼层
刚才试了,用镜像也没出现你说的问题。只是文字位置 ...
我上传了个标高   你用快属性管理器弄下  就知道了
发表于 2015-6-16 16:31:46 | 显示全部楼层
你的图形文件中,因为右下角的块经上下左右两次镜像后,相当于旋转了180°,而用增强块属性编辑编辑后,又统一把文字的旋转属性强制为0°了。这样一来,它丢掉了镜像时文字不镜像的特点,而改为随块一起旋转180°了。这可能就是经属性编辑器编辑后的变化。试过几种方法,都没能解决问题。所以建议你既然比较熟悉了动态块,就对可能需要镜像的块、旋转的块在动态块中用翻转动作、旋转动作来代替插入块后的操作,这样块的稳定性,可控制性要强很多。如这个标注块,给它添加上下翻转、左右翻转的动作(先添加相应的参数)。线条颜色随块,文字颜色直接指定某一颜色(以后仍可以统一在增强属性编辑器中修改)。这样的块可控制性比你现在的要好很多。
PS:对于你现在的块,如果能找到好的解决办法,再和你分享。暂时受能力所限还没招。
如果楼主只是要改Attrib的颜色,建议使用专门的Attrib操作程序  发表于 2015-6-20 16:34
有道理,dynamicblock 应优先使用其设置的 Flip ,rotate 等控制。  发表于 2015-6-20 16:33
发表于 2015-6-17 16:57:06 | 显示全部楼层
这种操作,对于专业的工具软件,很容易就能实现。如果是纯CAD,恐怕很难。就是因为CAD的不足,所以才会有更强的专业软件出现。所以楼主还是用上工具的好。我用的是天正建筑TS4.5,改块颜色命令,轻松实现。
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:47:30 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2015-6-17 16:57
这种操作,对于专业的工具软件,很容易就能实现。如果是纯CAD,恐怕很难。就是因为CAD的不足,所以才会有更 ...
天正那 只是把图层颜色了 bylayer形式
单独修改过的 不能的
发表于 2015-6-19 09:31:04 | 显示全部楼层
没有试过就没有发言权。
天正建筑,和天正建筑TS,那可不是一回事。
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:42:06 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2015-6-19 09:31
没有试过就没有发言权。
我下过使用过的 没用的
你把文字单独改成白色 或者其他颜色的 而不是跟随图层的颜色
之后 你试试能不能统一改
GMT+8, 2025-5-18 03:24 , Processed in 0.175358 second(s), 24 queries , Gzip On.
