查看: 860|回复: 2
有个异常,怎么解决
发表于 2015-6-8 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
        [CommandMethod("abc")]        public void abc()
            Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument acadDoc =                                          (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument)aApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.AcadDocument;
就这一句话,只要我调用这个abc,就会出现这个提示,如果不调用这个abc,就正常,我在别人的机器上也试过,还是这样的。
发表于 2015-6-8 08:59:33 | 显示全部楼层
还有这样用 MdiActiveDocument 的?!
using Application = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:49:17 | 显示全部楼层
using Application = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Appl ...
当然有了,功能实现了,就是每次退出CAD时都会出异常错误
GMT+8, 2025-5-1 23:07 , Processed in 0.142044 second(s), 25 queries , Gzip On.
