查看: 1357|回复: 4
[运行时] list中最大值
发表于 2015-6-7 11:11:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Public Structure TypeTile
        Dim TX As Integer
        Dim TY As Integer
    End Structure
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
先定义了结构体如上,
发表于 2015-6-7 13:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂。。。
 楼主| 发表于 2015-6-7 16:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
        Dim TX As Integer var q = db.Employees.Select(e => e.HireDate).Max();
        Dim TY As Integer
    End Structure    Dim lstMapTile As New List(Of TypeTile)    求 lstMapTile 列中 TX 的最大值
发表于 2015-6-8 13:12:07 | 显示全部楼层
VB.net的linq函数和linq语句的写法先google下吧
试试下面的,VB.Net我不是很熟
lstMapTile.Select(Function(tt) tt.Tx).Max()
GMT+8, 2025-5-19 05:14 , Processed in 0.174328 second(s), 22 queries , Gzip On.
