查看: 1040|回复: 5
求助一个文件,里面看不出有什么,但是还很大
发表于 2015-6-6 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件,原来里面有图,操作的时候,反应很慢,把图删了,也清理了。还是很大。
不知道里面有什么。
求助各位高手给小弟解答。
发表于 2015-6-6 14:22:49 | 显示全部楼层
里面有198214个图形
发表于 2015-6-6 14:41:04 | 显示全部楼层
补充一下是198214零字节(空)字元资料
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:32:47 | 显示全部楼层
什么叫空字元资料,怎么找到的?我按CTRL a也看不到。
它是怎么产生的,能否说一下。
发表于 2015-6-6 17:13:58 | 显示全部楼层
用Lisp 语句即可得知
command: (ssget "X" '((0 . "TEXT") (1 . "")))
command:
发表于 2015-6-19 17:18:40 | 显示全部楼层
一般把看到的全部复制出来,放到一个新图上就好了。
GMT+8, 2025-5-2 04:47 , Processed in 0.156034 second(s), 25 queries , Gzip On.
