查看: 6450|回复: 10
飞扬工具集更新了!
发表于 2015-6-4 21:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 飞扬CAD工具集
插件版本: 1.2
插件类型: 通用工具集
适用版本: 2010 2011 2012
开发者: 飞扬
插件图片: -
内容简介: -
一、绘制
       1、矩形
       2、中心线
       3、合成多段线
               该命令可以把任意曲线(包括直线、多段线、圆弧、椭圆弧、样条曲线等)顺序连接起来, 生成新的多段线。
               它可以(依设定)消除曲线重合部分,(当圆弧或椭圆弧累积为闭合圆周时,会生成新的单独的圆或椭圆);
               当曲线之间并不衔接时,(依设定)可以添加连接线段。
       4、最小面域
       5、最大面域
       6、填充图案面域
       7、展开图
二、文字
       1、拆分
                可以以任意字符串拆分文字,拆分后的散碎文字会保持在原位置。
       2、合并
              (同行)合并可以用于整理大段的散碎文字。
       3、提取数字
       4、数字连加
       5、数字连乘
       6、以表格复制
                该命令假定所选择的单行和(或)多行文字是无序的,并用递推算法对它们进行二维排序,排序后的文本会
                以表格的形式复制到WINDOWS粘贴板,以便粘贴到EXCEL中或重新粘贴回AutoCAD中。
                该命令可以兼作AUTOCAD中任意文本的对齐整理。
       7、以表格粘贴
                将(如,EXCEL中复制的)WINDOWS粘贴板表格粘贴至AUTOCAD中,(表格线程序会自动打好)。该命令可
                以与上一命令进行互逆操作。
       8、左对齐且平分
       9、右对齐且平分
       10、文字遮挡\取消文字遮挡
               Express工具里有类似命令TextMask,但TextMask命令生成遮挡(Wipeout)后,文字不能双击进行编辑(因为
               双击时文字和遮挡会被同时选中)。本命令生成遮挡后,文字可以进行双击编辑、移动或删除等操作,操作
               结束后遮挡会随之自动更新或删除。
               本命令也可用于标注(文字)。
       11、字符串替换
三、查询
       1、计数
       2、几何统计
       3、标题栏
四、对象属性
       1、属性设置为当前变量
       2、属性随层
       3、调整线型及图案比例
               修改线型比例常用的方法是:算好比例后先改好一个,然后再用格式刷刷别的图线,这样做有点麻烦。这里
               介绍的方法是:预先把“线型”和对应“比例”设定好,(存储在文件FeiyConfig.xml里), 再调用该命令把所有
               图线的线型比例一次更新(依设定,可关联标注全局比例因子,可包含块内的图线)。
       4、对象隐藏\对象显示
五、图块
       1、快速创建
       2、块遮挡\取消块遮挡
       3、更改块名或基点
六、调整
       1、图线取模
       2、图线调正
七、选择
       1、以选择集选择
               仿AutoCad格式刷制作的命令,不同之处在于:格式刷是用源对象的各属性(图层、颜色等)来修改目标对象的属性,
               而该命令是以源对象的各属性为条件建立新的选择集。另外,该命令的源对象也是选择集。
               应用场景:阵列了一组实体(其中包含细小的圆、直线等对象),现在想要一次删除或编辑这些实体,却因它们淹没
               在复杂的图形里而不方便选择。这时您可以试一下该命令,可以轻松选中它们。
       2、选择内容被替换的标注
       3、选择比例因子不是1.0的标注
八、转换
       1、Stb转Ctb
       2、Ctb转Stb
九、其它
       1、附加信息
               仿WINDOWS记事本而写的程序,文字内容存储在AutoCad扩展数据中。可以用作写绘图日志,也可以用于记录计算数
               据,当然如果您喜欢的话保存几部长篇TXT小说也不在话下。
       2、智能图框
       3、预置图层
               这里提供两种方式:
               ①指定命令名和图层名
               例如,设定“DIMLINEAR/标注”,则在执行“DIMLINEAR”命令前,程序会自动把当前图层设为“标注”层,命令完成后再自
               动切换到原图层。
               ②指定实体名和图层名
                例如,设定“DIMENSION/标注”,在标注命令执行中当前图层不变,新生成的尺寸标注会自动修改至“标注”层。
                两种方法执行结果一样。
              (如果指定图层名不存在,程序会自动建立相应图层。)
       4、快捷键
               这个功能比较符合左手操作键盘、右手操作鼠标(绘图时,光标不离开绘图区)的操作习惯。比如我,喜欢把命令修
               饰符"m2p "设为"m","from "设为"f","nea "设为"n ",……;当需要取“两点之间的中点”时,按下"m"键,命令行直接跳
               出“中点的第一点:”。
               这样画图感觉流畅多了!
        智能图框、预置图层和快捷键三则程序是没有命令名的,它们自动执行。
        每一个功能都解释一遍,篇幅太长,所以只挑了其中一些。
        来张截图吧!有助于您对工具集的了解:
        工具集设有注册码,但它不并限制使用功能。只是如果没有注册,会在打印时随机添加“飞扬工具集”字样的标记。
        工具集只能运行于32位系统的AutoCad2010~2012版本下,安装和卸载同正常的WINDOWS程序一样。
        发布之前,我认真地测试了工具集的每个功能,它们都可以很好地运行,并为我平时的绘图带来了很大的方便。但是测试
        难免有漏掉的情形,或是成为BUG,或是不符合AutoCad的自有习惯,请多包涵。
        欢迎大家多多地批评和指正,我会用心改善我的工具集。
        最后祝大家心情愉快,工作顺利!
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:17:31 | 显示全部楼层
CAD表格与EXCEL互转,不如实现成为:任意文字(进行二维排序后)与EXCEL相互粘贴应用广;CAD表格可以分解成单行文字(或多行文字),而单行文字(或多行文字)却不能随意合成为CAD表格。实际绘图中,使用CAD表格没有自己打表格线、填文字自由且方便!
希望大家能支持一下!
发表于 2015-7-15 12:10:45 | 显示全部楼层
搜索是是是是是是是
发表于 2015-7-26 19:56:51 | 显示全部楼层
希望大家能支持一下!
发表于 2015-8-10 19:12:16 | 显示全部楼层
可惜CAD老版本不支持。
发表于 2015-10-23 11:59:11 | 显示全部楼层
只能在32为系统下安装,郁闷了!还是谢谢!
发表于 2015-12-17 19:28:33 | 显示全部楼层
支持一下,还不错,赞一个!
发表于 2015-12-23 13:49:07 | 显示全部楼层
不错,学习中………………
发表于 2018-1-16 16:54:43 | 显示全部楼层
支持一下,还不错,赞一个!
发表于 2022-12-6 12:52:58 | 显示全部楼层
msi是什么格式啊?怎么安装插件?
GMT+8, 2025-5-1 07:43 , Processed in 0.211204 second(s), 32 queries , Gzip On.
