查看: 1535|回复: 13
[讨论] 各位老师看看。
发表于 2015-6-2 17:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于工作的原因,需要在每个画好的闭合区域内有温室字样,如果一个一个复制粘贴的话,速度跟不上来。求方法。
发表于 2015-6-2 17:21:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq ss (ssget":s" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  4.                 (repeat (setq i (sslength ss))
  5.                                 (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
  6.                                                 box (ebox e)
  7.                                                 P1 (car Box)
  8.                                                 P2 (cadr Box)
  9.                                                 P3 (mid p1 p2)
  10.                                 )
  11.                                 (vl-cmdf "-text" "j" "M" p3 5 0 "温室")
  12.                         )
  13.   (setvar "cmdecho" 1)
  14.   (PRINC)
  15. )
发表于 2015-6-2 17:22:17 | 显示全部楼层
  1. (defun ebox (e / pa pb)
  2.                 (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object e ) 'GetBoundingBox 'pa 'pb )
  3.                         (setq pa (trans (vlax-safearray->list pa) 0 1)
  4.                                 pb (trans (vlax-safearray->list pb) 0 1)
  5.                         )
  6.                         (list pa pb)
  7. )
这个是在网上找的.记不起是在那里找的了.
发表于 2015-6-2 17:27:31 | 显示全部楼层
再上个图
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:32:29 | 显示全部楼层
谢谢大神。我运行一下。
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:33:29 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2015-6-2 17:27
再上个图
大神,这个是带属性的么(跟随图层的)?
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:37:19 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2015-6-2 17:21
老师,参数类型错误: lselsetp nil。
发表于 2015-6-3 08:09:41 | 显示全部楼层
  1. (defun mid (p1 p2) (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p2)))
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:14:17 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2015-6-3 08:09
老师,给个完整的,谢谢老师。
发表于 2015-6-3 13:49:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  3.   (defun ebox (e / pa pb)
  4.         (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object e ) 'GetBoundingBox 'pa 'pb )
  5.         (setq pa (trans (vlax-safearray->list pa) 0 1)
  6.                   pb (trans (vlax-safearray->list pb) 0 1)
  7.         )
  8.         (list pa pb)
  9.   )
  10.   (setq ss (ssget":s" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  11.   (repeat (setq i (sslength ss))
  12.         (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
  13.                   box (ebox e)
  14.                   P3 (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5)(mapcar '+ (car Box) (cadr Box)))
  15.         )
  16.         (vl-cmdf "-text" "j" "M" p3 5 0 "温室")
  17.   )
  18.   (setvar "cmdecho" 1)
  19.   (PRINC)
  20. )
GMT+8, 2025-7-16 09:17 , Processed in 0.159298 second(s), 27 queries , Gzip On.
