查看: 1426|回复: 0
在图形数据库间复制对象后,随即用代码打开新建的dwg为什么是只读状态?如何避免?
发表于 2015-6-1 10:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        TypedValue[] CBDKvalues = new TypedValue[] { new TypedValue((int)DxfCode.Start, "*") };
        SelectionFilter CBDKfilter = new SelectionFilter(CBDKvalues);
        PromptSelectionResult CBDKpsr = ed.SelectCrossingPolygon(Border, CBDKfilter);
        SelectionSet CBDKss = CBDKpsr.Value;
        Database db2 = new Database(false, true);
        ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(CBDKss.GetObjectIds());
        db2 = db.Wblock(ids, db.Ucsorg);
        db2.SaveAs(@"C:\test.dwg", DwgVersion.AC1800);
        db2 = null;
        Document DOC2 = AcadApp.DocumentManager.Open(@"C:\test.dwg");
书中提到需要手动销毁wblock新建的图形数据库,这样就可以了吗?该如何操作呢?请大家指教呢!
或者,有没有指界通过db2打开图形的方法?如何通过db2新建打开一个Document?
主要是为了获取db2新建的图形的Document对象
GMT+8, 2025-5-18 03:29 , Processed in 0.170531 second(s), 28 queries , Gzip On.
