查看: 1988|回复: 6
C# .NET 如何切换图纸(DWG)?
发表于 2015-5-31 20:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前CAD有了两张图,一张为最开始获得的Document DOC = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
另一张为后建立的
Document acDoc = AcadApp.DocumentManager.Add("acad.dwt");
AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument = acDoc;这第二张acDoc被设为了当前
如何将当前CAD操作的图切换为第一张DOC?如何互相切换?
如果加上AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument = DOC;会报错
发表于 2015-5-31 21:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
设置命令格式为session
发表于 2015-5-31 23:15:58 | 显示全部楼层
[CommandMethod(“xxx”,CommandFlags.Session)],其中,“XXX”为命令名。以前我也遇到过类似操作文档的问题,论坛上高手知道后,解决了。
发表于 2015-6-22 22:58:50 | 显示全部楼层
曾经以为自己懂了,实际上还是不懂,还是请飞狐兄给指点,代码如下:
#region 新建dwg文档
        [CommandMethod("dwgCreat",CommandFlags.Session)]
        public void dwgCreat()
            DocumentCollection docs=Application.DocumentManager;
            Document doc = Application.DocumentManager.Add("acad.dwt");
            docs.MdiActiveDocument = doc;
        #endregion 新建dwg文档
加载后运行后,异常提示:
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.Interop.Check(Int32 returnValue)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection.set_MdiActiveDocument(Document value)
   在 电码化工具.Tools.dwgCreat() 位置 D:\电码化工具\电码化工具\Tools.cs:行号 820
   在 AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   在 AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   在 AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
   在 AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
请赐教,谢谢飞狐兄
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:00:01 | 显示全部楼层
#region 新建dwg文档
        [Comm ...
加锁吧?翻翻.NET 开发人员手册
发表于 2015-6-23 10:03:06 | 显示全部楼层
谢谢,我看看
发表于 2015-6-23 23:02:00 | 显示全部楼层
  1. #region 新建dwg文档
  2.         [CommandMethod("dwgCreat", CommandFlags.Session)]
  3.         public void dwgCreat()
  4.         {
  5.             using (Document ODOC = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument)
  6.             {
  7.                 Document doc = Application.DocumentManager.Add("acad.dwt");
  8.                 DocumentCollection docs = Application.DocumentManager;
  9.                 docs.MdiActiveDocument = ODOC;
  10.             }
  11.         }
  12.         #endregion 新建dwg文档
终于成功,感谢朋友们的支持
GMT+8, 2025-5-1 22:40 , Processed in 0.230326 second(s), 24 queries , Gzip On.
