楼主: lincctw_ccl
[提问] 哪位有重复文字(只保留1个)的删除LSP?
发表于 2015-6-1 17:42:05 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN HH:delBLOCKs (ss dxf / e en k lst)
  2.   (repeat(setq dxf(append'(-1 5)dxf)
  3.                 k (sslength ss))
  4.     (if(member(setq k(1- k)
  5.                     e(ssname ss k)
  6.                     en(vl-remove-if'(lambda(x)(member(car x)dxf))(entget e)))
  7.               lst)
  8.       (entdel e)
  9.       (setq lst(cons en lst))))
  10.   )
在黄大师程序基础上进行了小修改,加了一个表作为参数用以控制需要忽略的DXF组,如果不需要,该参数用NIL
(HH:DELBLOCKS(ssget)nil)
(HH:DELBLOCKS(ssget)'(6 8))忽略线型和图层
自贡黄明儒 + 1 小伙子,灵光呀!
发表于 2015-6-1 22:50:25 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-5-31 22:42
因为把-1组以后的所有数据相同作为判断重叠的依据,而图元句柄当然不满足这个条件,所以需要替换为相同值 ...
今天发现一个问题,BO出来的重复线删除不了
因为好像BO出来的线并不是完全重合的  坐标好像不完全一致  需要加误差值
不知道73大大有没有什么好的想法
爆破之后再使用,你会发现是重合的。  发表于 2015-6-2 08:31
发表于 2015-6-2 08:52:25 | 显示全部楼层
因为好像BO出来的线并不是完全重合的  坐标好像不完全一致   ...
起点不同而已
发表于 2015-6-2 13:11:05 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-6-1 17:19
如果顶点3在顶点1和5的直线段内,如果需要用这个程序进行去重,那么需要先对多线段进行优化(去掉直线段中 ...
那就是说还是不能直接处理这种情况。这么来看,一段重合的line和pline,也是不能检测到的。
发表于 2015-6-5 10:02:03 | 显示全部楼层
探索者自带吧?
发表于 2015-7-27 20:23:46 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-5-30 14:35
;;156.1 [功能] 删除重叠对象(overkill)
;;不知谁写的,太好了.
(DEFUN HH:delBLOCKs (ss / E EN K LIST1  ...
提示缺少参数啊。
发表于 2016-1-26 15:31:54 | 显示全部楼层
;;不知谁写的,太好了.
谢谢分享,好好学习,天天向上。
GMT+8, 2025-10-30 01:33 , Processed in 0.184255 second(s), 21 queries , Gzip On.
