查看: 3803|回复: 16
[提问] 哪位有重复文字(只保留1个)的删除LSP?
发表于 2015-5-30 14:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到客户图面发现
在图中看似只有1段文字
但其实在同一图层中有很多相同文字迭在一起
请问哪位有重复文字(只保留1个)的删除LSP可以给小弟1份吗?
谢谢!
发表于 2015-5-30 14:35:01 | 显示全部楼层
;;156.1 [功能] 删除重叠对象(overkill)
;;不知谁写的,太好了.
(DEFUN HH:delBLOCKs (ss / E EN K LIST1 S9 XY)
  (repeat (setq k (sslength ss))
    (if        (and (setq e (ssname ss (setq k (1- k))))
             (setq en (entget e))
        (setq xy (cdr en))
        (IF (SETQ S9 (ASSOC 5 XY))
          (SETQ XY (subst '(5 . "ASD") S9 XY))
        (if (member xy list1)
          (entdel e)
          (setq list1 (cons xy list1))
发表于 2015-5-30 15:07:42 | 显示全部楼层
overkill
发表于 2015-5-30 16:14:27 | 显示全部楼层
感谢 自贡黄明儒 分享程序!!!
发表于 2015-5-30 23:35:34 | 显示全部楼层
;;不知谁写的,太好了.
(DEFUN HH:delBLOCKs (ss / E EN K LIST1  ...
黄大 不知道能不能给说下为什么要替换句柄啊  这里面
发表于 2015-5-31 22:42:48 | 显示全部楼层
因为把-1组以后的所有数据相同作为判断重叠的依据,而图元句柄当然不满足这个条件,所以需要替换为相同值或者去除以免它干扰判断,当然,如果需要跨图层、颜色、线型等也需要将相应组去掉或者替换为相同数值
发表于 2015-5-31 23:31:46 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-5-31 22:42
因为把-1组以后的所有数据相同作为判断重叠的依据,而图元句柄当然不满足这个条件,所以需要替换为相同值 ...
谢谢73大大
明白鸟,因为每个图元的句柄都是不一样的
而后面的图层、颜色、线型等等可以自己设置过滤条件
发表于 2015-6-1 10:24:54 | 显示全部楼层
;;不知谁写的,太好了.
这个HH怎么用?
(HH:delBLOCKs (ssget))  发表于 2015-6-1 14:02
发表于 2015-6-1 15:59:26 | 显示全部楼层
判断依据就是遍历所有属性(不需要的属性除外),所有属性都一样就是重叠的?
如果这样的话,对于某些情况,比如一段1-5的线段,和1-3-5的线段,他们的顶点信息就不一样,但是图形是一样的,对于这种情况是不是就不能被找出来了?
发表于 2015-6-1 17:19:25 | 显示全部楼层
如果这样的话,对于某些情况 ...
如果顶点3在顶点1和5的直线段内,如果需要用这个程序进行去重,那么需要先对多线段进行优化(去掉直线段中间的点)后再用这个程序可能达到去除重复的目的
GMT+8, 2025-7-15 08:39 , Processed in 0.176023 second(s), 30 queries , Gzip On.
