查看: 17751|回复: 36
史上最牛的自动套图框!!!
发表于 2015-5-29 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
史上最牛的自动套图框!!!
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntuZlR7
发表于 2019-9-22 01:16:54 | 显示全部楼层
不同规格的图框,规范中线宽、字高都有明确要求,如果是做标准图,不建议缩放图框。除非固定缩放比例,和打印比例。
发表于 2019-1-7 08:29:40 | 显示全部楼层
gooday 发表于 2019-1-6 22:45
链接过期了能再发一个吗、
同求,不知道下载过的能否发一个?
发表于 2019-3-21 07:58:41 | 显示全部楼层
链接失败了 楼主再发一次吧 挺想要的
发表于 2015-5-29 15:38:25 | 显示全部楼层
布局里面能用吗~~
发表于 2015-5-29 19:19:42 | 显示全部楼层
我一般粘贴过去然后scale...
发表于 2015-5-29 21:55:11 | 显示全部楼层
如何控制出图字高统一?
这样套图框,打印出来,个个图框里的字体高度都不一样,很难看。
这话说对了,关键就在这里,一千种图框大小,想统一字高,就得一千种字高,标注,线型。  发表于 2015-6-1 12:48
zctao1966 + 1 神马都是浮云
发表于 2015-6-4 09:08:40 | 显示全部楼层
没有理解其精髓,貌似先做好图框,然后复制过去也差不多。
应该就是根据你所选择的区域,纵横比中较大的数值来确定比例,将所选择区域上套一个图框,确保所选区域放在图框的正中心。另外附加了一些辅助功能,能够自动填写一些图框属性。创意不错,但不能精确比例,不合规范  发表于 2015-6-5 11:30
应该就是根据你所选择的区域,纵横比中较大的数值来确定比例,将所选择区域上套一个图框,确保所选区域放在图框的正中心。另外附加了一些辅助功能,能够自动填写一些图框属性。创意不错,但不能精确比例,不合规范  发表于 2015-6-5 11:28
发表于 2015-6-4 09:25:45 | 显示全部楼层
这个可以的,赞一个
发表于 2015-7-18 09:58:30 | 显示全部楼层
这个可以的,赞一个
发表于 2015-7-22 16:35:05 | 显示全部楼层
还是不错的
 楼主| 发表于 2015-8-3 20:20:25 | 显示全部楼层
如果插入的图框放大或缩小了25.4倍,这是公英制的单位问题。                      解决办法:在新建图档时,选择样板:acadiso.dwt  就不会再出现这种现象了
发表于 2019-1-6 22:45:30 | 显示全部楼层
链接过期了能再发一个吗、
GMT+8, 2025-4-30 11:12 , Processed in 0.197846 second(s), 35 queries , Gzip On.
