楼主: 佑佑不哭
[2015] CAD2015模型和布局的全局比例因子关系出现问题
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:38:32 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-5-30 22:52
本想把有关线型、线型比例等有关问题整理为一个完整的帖子的,但最近有些小忙,先把在别的论坛发过两 ...
感谢如此详尽的科普!只是看完了~我还是没能解决偶这边的问题
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:41:05 | 显示全部楼层
截图和文件都给你~
不过我估计你打开我的文件应该不会有问题~
我试过同一个文件用不同版本的CAD打开~不一样~
不过还是发给你看看~
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:42:32 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-5-29 17:55
你要发 dwg 文件给我, 和图片一样的,也是发附件
DWG文件可以单独发吗?我之前发附件~提示文件太大。。。。。。
偶也是醉了。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:43:07 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2015-5-29 21:46
你肯定装天正了吧,在天正里面改设置即可
在天正里面默认的模型全局比例(LTSCALE)是1000,而相应的布局里 ...
没有用天正~
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:52:00 | 显示全部楼层
重新上传附件~
发表于 2015-6-1 10:37:22 | 显示全部楼层
别绕那么多弯,请明确:你是布局中出图还是模型空间出图?出图比例是多少?
发表于 2015-6-1 15:26:28 | 显示全部楼层
在 Layout 中的 Viewport 中双击激活当前视口,再这种状态中设置 ltscale = 1000,psltscale = 0 ,最后在viewport 区域外双击取消视口激活。
发表于 2015-6-1 15:38:04 | 显示全部楼层
似乎应该去掉“缩放时使用图纸空间单位”选项的钩
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:53:32 | 显示全部楼层
去掉缩放时使用图纸空间单位就等于PSLTSCALE=0~~
你们说的我都试过了~在2012里ok~~在2015里怎么都不行~
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:11:10 | 显示全部楼层
我没绕弯~我不过是想把事情说清楚!
我当然明白在布局里出图和在模型里出图的差别~~
我现在就在布局里出图~布局里出图的打印比例就是1:1~~不存在其他比例~因为我有视口比例~
问题是:我原先模型LTSCALE为1000~布局里是10的时候~~在布局里显示的的图纸线型都ok(也就是在布局里看视口框里模型的虚线点划线都显示,布局里绘制的轴线、大样图点划线也都显示)~~~但是现在布局里与模型里的全局比例同为一个值之后,在布局里看视口框内的线型都显示时,布局的线型比例就要改;若要布局线型都正常显示,模型里的线型比例就得改。因为这个图在CAD全局比例发生问题之前就画好了。这么说能明白了吗?
GMT+8, 2025-7-13 08:24 , Processed in 0.150660 second(s), 17 queries , Gzip On.
