查看: 18502|回复: 26
[2015] CAD2015模型和布局的全局比例因子关系出现问题
发表于 2015-5-29 13:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用布局出图的人应该有发现:CAD默认的模型全局比例(LTSCALE)是1000,而相应的布局里默认的全局比例是10,两者之间的关系正常是有一个100的比例差。之前可能有人想要改布局里的比例因子,但发现改不了,是因为系统变量PSLTSCALE默认的是1,改成0即可。但我现在遇到的问题来了:我模型里的全局比例因子是1000,布局里也是1000,我在布局里改成10,模型里也变成10,模型和布局里的全局比例像被链接了一样,紧紧相随,不管我如何改系统变量,都没有办法恢复成CAD默认的两个100的比例差,好着急。因为这个问题,我的图纸要重新刷线型!!
为了不纠结2015的这个问题,我另外安装了2016,但发现这个问题依然存在,只有我的2012是正常的。
请问明经里的高手,如何解决这个问题,恢复原有模型和布局的全局比例因子的关系,拜托!感谢!!!
发表于 2015-5-29 16:43:27 | 显示全部楼层
你在 Layout 中激活了 Viewport 吗?然后再改为 PSLTSCALE =0 , LTSCALE=1000.
为了调整这个问题,我也只好写了个程序来批量处理Layouts。
发表于 2015-5-29 16:44:53 | 显示全部楼层
你的问题可能和高版本的 Annotative 有关系,发图过来看看,才好确定原因。
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:06:10 | 显示全部楼层
为了调整这个问题,我也只 ...
好~~我试试!
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:07:51 | 显示全部楼层
我是想贴图的~~可是图片不能直接上传~要给链接~~偶就茫然了。。。
发表于 2015-5-29 17:54:22 | 显示全部楼层
贴图只要上传附件就可以啊,你看下面回复区内的工具栏最后一个图标
发表于 2015-5-29 17:55:13 | 显示全部楼层
你要发 dwg 文件给我, 和图片一样的,也是发附件
发表于 2015-5-29 21:30:56 | 显示全部楼层
关于线型的问题,如果层次分的合理,刷也快,最简单的办法就是以后所有的线都用line线,在图层设置线宽,一般不要轻易使用pl线
发表于 2015-5-29 21:46:24 | 显示全部楼层
你肯定装天正了吧,在天正里面改设置即可
在天正里面默认的模型全局比例(LTSCALE)是1000,而相应的布局里默认的全局比例(PSLTSCALE)是10。
在CAD默认的模型全局比例(LTSCALE)是1,而相应的布局里默认的全局比例也是1。
发表于 2015-5-30 22:52:45 | 显示全部楼层
       本想把有关线型、线型比例等有关问题整理为一个完整的帖子的,但最近有些小忙,先把在别的论坛发过两个相关内容粘贴于下,第一部分,发贴的时间比较久了,而第二部分是去年发的,对注释性比例及如何兼顾模型空间和布局的显示问题均作了一些分析。希望这两部分内容对大家理解几个线型比例的概念以及如何绘制出符合国内制图习惯的线型有所帮助。
      第一部分,模型空间或布局中的线型比例问题:
     对于线型比例,大家可能都知道用ltscale来调整,如果只在模型空间出图,那这就够了。但如果你是布局中出图,那还应该对系统变量psltscale有所了解。
       系统变量psltscale决定布局中怎样处理布局与模型之间的线型比例。
       psltscale=0,那么布局中的线型比例基于ltscale,布局的视口比例对线型起缩放作用。例如模型空间中的虚线间隙是50,布局中视口比例是1:100,那么布局中虚线间隙就是50/100=0.5。这样可以保证模型空间和布局看上去都合适。只要调整一个合适的ltscale就行了。
     系统变量psltscale=1,布局中的线型比例只与ltscale有关,视口比例不影响线型比例(帮助文件中说“视口比例决定线型比例”,显然是有问题的)。这种情况下,应以保证布局中合适的线型显示来调整ltsscale,模型空间的显示可以不去理它。例如,要求最终图纸的虚线间隙是0.5,那么只要在模型空间中调整虚线的实际间隙是0.5个图形单位就行了,不管你布局中采用什么样的比例来出图,最终打印的图纸虚线间隙就是0.5mm。当然前提条件是比例由视口给定,而不打印时又再来一个比例(时临时改变打印比例,在页面设置为绘图仪,而临时用打印机打印时,是常采用的方法)。
        那么,也许你要问,为什么要设系统变量psltscale=1,模型空间和布局中均能显示合适的线型不更好吗?的确,如果你的图形相对简单,一个模型只用一种比例来出图,那么将psltscale设为“0”,是不错的选择。但当你要用同一个模型以多种比例来出图时,设psltscale设为1的优越性就显而易见了。一个适合ltscale,使得你无论以什么比例的布局来出图,都能保证最终的图纸产品是符合规范的线型比例。
第二部分,注释性比例与兼顾模型空间与布局中的线型显示问题:
        先简单说一下AutoCAD中的比例问题,其实对于AutoCAD中的一般对象模型,如何控制比例的问题,一般对AutoCAD有了基本了解的人,都不会有什么困难。但对于文字、标注等要求最终打印形状大小不因图形比例不同而不同的对象,很多人却并不是很清楚。前者绘图时按实际大小绘制,打印时选择一个合适的比例就能达到满意的效果,而后者则因为要求不论什么比例,最后的打印大小总是固定的,反而要考虑出图比例问题了。这在AutoCAD 2008以前,最常用的方法就是根据最后的出图比例,先把这类对象的大小设置为最终大小与出图比例的倒数相乘。如文字要求图纸中调度为3.5,那么当出图比例为1:100时,模型空间中文字高度就要设置为350,打印时缩小100倍,得到 3.5的高度。而非连续线的则通过调整线型比例来处理,假定所使用的线型各段的原始长度完全符合最终的打印效果(一般需要自己编辑线型才能实现),如点划线,长线部分的长度为~15,短线和空格部分的长度为~1。那么模型空间中线型比例设置为出图比例的倒数就行了,视觉效果和打印都能满足要求。
         AutoCAD 2008中引入注释性概念,所谓注释性对象,就是对图形起注释作用的,它的形状大小与设计对象的大小无关,而是图纸的说明性内容,一般有文字、标注、编号,甚至可包括图签等。AutoCAD 2008中新增了注释性比例这一新功能,把这类问题的处理变得更为简单,特别是当一个图形要以多个比例出图时(常见的有用打印机打印A3供预看效果及校审,最终用绘图仪打印硫酸纸后晒图),就更显示其优越性,只需对这些注释性对象添加上注释性,然后添加上多个要打印的出图比例为这些对象的注释性比例就行了。无论在模型空间打印还是布局中打印,都能得到所需要的效果。现在以要求1:50出最终图和1:100打印校审图为例,仍以要求最终的文字大小高度为3.5mm。现在选择注释性比例为1:100,输入文字,文字高度中设置图纸文字高度为3.5mm,AutoCAD 会自动为你设置模型空间中的文字为350mm。好了,现在要打印最终的出版图了,出图比例为1:50。先把注释性比例的添加方式设置为自动添加当前注释性比例,再选择注释性为1:50,AutoCAD马上为所有注释性对象添加1:50的注释性,文字的模型空间高度自动变为175,你立马可以用1:50来打印图形,所有注释性对象的最终大小都与标准要求相一致。
        图纸中的非连续性线形对象,从严格意义来说,并不是前面所说的注释性对象,但在图纸中的表现方式与注释性对象是一致的,所以AutoCAD 对它的处理也是按注释性对象来处理的,AutoCAD 2008后,基本上不用去关注线型比例了,总是1就可以。但如果你用的是以前模板来绘制,则有可能在模型空间,非连续线看起来象连续线,虽然对打印出图并无影响,但绘制图形时总缺乏一种直觉感。这可能就楼主的问题了。其实有一个系统变量在控制着模型空间中非连续线的显示效果,就是MSLTSCALE,该变量为0时,模型空间中的线型显示不受注释性比例的影响,即以点划线为例,它的长线部分长度就是定义的线型的长度,比如15;而该变量为1时,模型空间的线型显示效果受注释性比例的影响,达到与当前注释性比例 相一致的效果。值得注意的是,一个是改变注释性比例时,线型的显示不象其他真正意义上的注释性对象,马上能反映出来,而是要更新或保存后才能显示,这与字段有点类似。二个是无论变量设置为0或1,对最终的打印效果都不会产生影响,仅对显示效果起作用而已。所以对上面所说的内容没有完全理解也没关系,它不会影响你的图纸打印效果。
     下面两张贴图进一步说明了在系统变量MSLTSCALE为1时,注释性比例对非连续线显示效果的影响。在注释性比例为1:100的情况下,模型空间中点划线的长线长度为1500(用尺寸进行标注表示了),而在布局中视口比例为1:100,点划线长线的打印长度会是15。
GMT+8, 2025-7-13 04:16 , Processed in 0.218219 second(s), 29 queries , Gzip On.
