查看: 2542|回复: 4
如何用vba启动excel?
发表于 2004-2-23 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
On Error Resume Next
Set excelapp = GetObject(, "Excel.application")
If err Then
err.Clear
Set excelapp = CreateObject("Excel.application")
If err Then
MsgBox ("不能运行Excel 2000,请检查是否安装了Excel 2000")
Exit Sub
End If
End If 这段代码如何修改?
发表于 2004-2-23 20:21:00 | 显示全部楼层
代码好象不需要修改,但要注意:
1、VBA工程需要引用EXCEL对象库,即Microsoft Excel 9.0 Object        Library(Excel 2000)。
2、添加变量声明:Dim ExcelApp As Excel.Application
发表于 2004-2-23 20:30:00 | 显示全部楼层
这样就行了!
  1.   On Error Resume Next
  2.        Set excelApp = GetObject(, "Excel.application")
  3.        If Err Then
  4.                Err.Clear
  5.                Set excelApp = CreateObject("Excel.application")
  6.                If Err Then
  7.                        MsgBox ("不能运行Excel 2000,请检查是否安装了Excel 2000")
  8.                        Exit Sub
  9.                End If
  10.                excelApp.Workbooks.Add
  11.        End If
  12.        excelApp.Visible = True
 楼主| 发表于 2004-2-23 20:32:00 | 显示全部楼层
我的意思是要检测到当前没有打开excel时自动打开excel,这段代码应该可以实现该功能,但是它没有.
发表于 2004-2-23 20:35:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-2-23 20:32:00我的意思是要检测到当前没有打开excel时自动打开excel,这段代码应该可以实现该功能,但是它没有.
试试第二贴的代码.
GMT+8, 2025-5-1 08:45 , Processed in 0.164395 second(s), 23 queries , Gzip On.
