查看: 1752|回复: 3
CAD2002打印速度奇慢,为何?
发表于 2004-2-23 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手,我的CAD在做比较大的图的PLT时,速度特别慢,同样的图用CAD14做相对快得多,这是什么原因?还有,我用CAD14大开2002的图时,发现楷体国标字体不能正常显示,这是什么原因?请赐教!
发表于 2004-2-23 17:18:00 | 显示全部楼层
我们公司也有这样的情况,你用的是不是HP1050C的打印机?可以在打印机中设置,打印的速度,选为FAST即可,但打印的质量会下降。
发表于 2004-2-24 19:56:00 | 显示全部楼层
楷体显示乱码与windows字体有关,有解决办法:找到windows的fonts文件夹先把楷体字体复制一份到其它盘,然后删掉windows的fonts文件夹里的楷体字体,再把复制出来的字体复制回来,看看文件名是不是不一样了!OK,问题解决!
发表于 2004-2-25 01:26:00 | 显示全部楼层
同样是楷体,在98下与XP下就不同。有些是用英文表示如,kaiti_gb2312.ttf,选择字体更换一下就可以了。
GMT+8, 2025-5-19 05:57 , Processed in 0.143210 second(s), 24 queries , Gzip On.
