查看: 2447|回复: 8
关于尺寸标注漂亮美观的问题,大家探讨
发表于 2004-2-22 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的尺寸标注,在画图准确的情况下,直接标注很方便,但是有一个问题是,在你直接标注的时候就会很乱,不是很美观,不够整齐,不知大家有什么好的方法
发表于 2004-2-23 07:41:00 | 显示全部楼层
不会很乱啊,标注的位置都是你自己定的,但要想出一张标准的图纸,那还是按国标吧
发表于 2004-2-23 12:33:00 | 显示全部楼层
这只能在标注的时候自己多注意点了。尽量避免尺寸线交叉。
发表于 2004-2-23 12:48:00 | 显示全部楼层
在标注尺寸时一般应先总体的考虑一下图纸的布局,因为有些尺寸可以标在这,也可以标在那,所以较全面的考虑后,应该不会显得杂乱无章。总的来说,要有一定的大局观就好。
发表于 2004-2-23 20:07:00 | 显示全部楼层
东西南北人发表于2004-2-23 12:48:00在标注尺寸时一般应先总体的考虑一下图纸的布局,因为有些尺寸可以标在这,也可以标在那,所以较全面的考虑后,应该不会显得杂乱无章。总的来说,要有一定的大局...
有道理,说得好,我还有一个观点,就是把尺寸尽可能标注在图形外面,这样整体上就比较美观。此外,标注时箭头的大小、文字的大小以及字体等都直接影响到图纸的美观。
发表于 2004-2-24 13:35:00 | 显示全部楼层
一般情况下,箭头大小我采用3.5,字高3~3.5,字体为romans,基线标注时基线间距为8,尺寸线偏移1.4。感觉还比较协调。但个人有个人的习惯,不可强求。
发表于 2004-2-24 14:08:00 | 显示全部楼层
每个行业都有自己的制图标准,所以你可以按照标准来做,做出来的图肯定比较好看的!
发表于 2004-2-25 16:21:00 | 显示全部楼层
东西南北人发表于2004-2-24 13:35:00一般情况下,箭头大小我采用3.5,字高3~3.5,字体为romans,基线标注时基线间距为8,尺寸线偏移1.4。感觉还比较协调。但个人有个人的习惯,不可强求。
我觉得尽量不要去一个一个尺寸地改动, 因为CAD内部的标注样式各部分的尺寸是有一定比例的 改动了其中一个就必须按比例改动所有的尺寸,这样图形才会好看 我一般只改动标注样式里“调整”选项卡的“全局比例因子” 图形大就大于1,图形小就小于1
发表于 2004-2-25 20:08:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,我一般是建一种标注样式,其它的基于此,在全局比例中把它调整,当图纸中有不同比例的标注时很好用。
GMT+8, 2025-5-19 05:42 , Processed in 0.334338 second(s), 24 queries , Gzip On.
