查看: 2103|回复: 8
autocad2002打印问题
发表于 2004-2-22 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已设置好打印机。可每次打印时都需要指定打印机,设置纸张,太麻烦了!
有好办法吗?
发表于 2004-2-22 14:49:00 | 显示全部楼层
设置菜单——工具——选项——打印页面“用作默认输出设备”
 楼主| 发表于 2004-2-22 15:08:00 | 显示全部楼层
试过了,打印时,打印设备选项还是-无,必须重新指定。
发表于 2004-2-22 15:11:00 | 显示全部楼层
在选项里——打印——将你需要的打印机设置默认输出设备以及新图形的打印样式即可。
 楼主| 发表于 2004-2-22 15:23:00 | 显示全部楼层
设置菜单——工具——选项——打印页面“用作默认输出设备”----已正确
打印时就是不行,盗版的过吧?
发表于 2004-2-22 16:30:00 | 显示全部楼层
打印机按上面的办法设置就可以了,应该没什么问题。至于纸张的设置,你可以在你的模板中设置。这与正版还是盗版应该没什么关系。
发表于 2004-2-22 16:40:00 | 显示全部楼层
再把此打印机设为系统默认打印机试试
发表于 2004-3-1 12:56:00 | 显示全部楼层
autocad2002打印问题
我已设置好打印机,纸张设置为A4(297*210),但在打预览时,长度方向长了一倍左右,宽度方向窄了一倍左右,不成比例,敬请大吓们指教,万分感谢. 我的E-mail:xnl138@163.com
发表于 2004-3-1 15:36:00 | 显示全部楼层
还是让我来说吧:   打开以前存好的模板,使用pagesetup命令,将各项设好比如图纸大小方向等等,然后确定最后一定要把它存为新的模板. 当你下次使用时就会发现打印时都是设好的了,如问题解决了告诉我一下!
8楼的你在选纸张时a4有横放与竖放,在打印时设置也有横放与竖放要对应好!你试试吧!
GMT+8, 2025-5-19 02:50 , Processed in 0.166137 second(s), 23 queries , Gzip On.
