查看: 1319|回复: 3
请教一个小问题
发表于 2004-2-22 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002中关联标注,有时移动时会发生其中一个脚点移不了的现象,请教如何解决?
例如:
标一长为5的水平线,然后框选线及标注,再用move水平向右移3,可能产生标注左脚点会没有移,从而标注象被拉伸的样子,标注值也变成8了。
我常见上述问题,不知如何解决,还请高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2004-2-22 15:12:00 | 显示全部楼层
应该不会吧,但是如果水平线的左端点还是其它直线的端点,可能就会出现这种情况,因为标注关联了另一条直线的端点。还有我发现如果标注不同的对象的两点,再旋转对象时也容易出错。
 楼主| 发表于 2004-2-22 17:18:00 | 显示全部楼层
有可能标注关联了另一条直线的端点,但移动时我肯定框选了所有的图元,因为它们都在出图的图框内,我移动的目的是将两张A2的图纸连在一起出图。
发表于 2004-2-23 22:48:00 | 显示全部楼层
那你就改变一下没有移的标注左脚点的被标注对象,看尺寸跟着变没有,如果尺寸不动,说明没与它关联,也就肯定与别的关联了。这种情况与其花时间查出与谁关联不如取消关联。
GMT+8, 2025-5-19 08:14 , Processed in 0.184330 second(s), 23 queries , Gzip On.
