查看: 2331|回复: 6
如何求出所有边的总长
发表于 2004-2-22 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有图形如下,每个方框都是由:PLINE画出的,所以每个方框都有重复的一段边,如何总长求出(重复的留一)
 楼主| 发表于 2004-2-22 11:08:00 | 显示全部楼层
不好意思,图形传不上,说明一下,每个方框相邻,可能有2条边线部分重复,有可能整条线重复
发表于 2004-2-22 14:43:00 | 显示全部楼层
小问题,大考验。
目前还没想到理想的办法:
炸开,对同线线段合并,求合并后线条总长。恢复方框(或在前面用拷贝的办法,删除合并线条。)
发表于 2004-2-23 10:53:00 | 显示全部楼层
求长度的如下,论坛上有蛮多的. 但如无痕所说的好象找不到或还没有呢. ;;; program make inchina
;; by BDYCAD
;; DATA: 2003-11-01
;求選到的圖素的總長度.LSP
(DEFUN C:TEST (/ SS SS_L N LENN LEN)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ss (ssget))
(setq ss_l (sslength ss))
(setq n 0)
(setq lenn 0)
(repeat ss_l
(command "lengthen" (ssname ss n) "")
(setq len (getvar "perimeter"))
(setq lenn (+ len lenn))
(setq n (1+ n)))
(princ "\n你所選到的圖元的總長是")
(princ lenn)
(Princ "(mm)....")
(setvar "cmdecho"1)
(princ)) ;;---------------------------------------------------
; 精 簡 源 碼
(defun x_lens (ss / ss ssv lens)
(if (= nil ss)(setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))))
(setq ssv (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
lens 0)
(vlax-for obj ssv
(setq lens (+ lens (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))))
发表于 2004-2-23 11:29:00 | 显示全部楼层
难点不是求长度,是如何处理重合,部分重合的部分,那里只能算一次长度。
 楼主| 发表于 2004-2-23 16:11:00 | 显示全部楼层
是的,重复的只能算一边,最好不要炸开,因为这些个方形在其它地方还用的着。
发表于 2004-2-24 09:58:00 | 显示全部楼层
刪除重線的帖,依無痕的方法整理一下即可
dispbbs.asp?boardID=25&ID=9163&page=5
GMT+8, 2025-5-3 04:08 , Processed in 0.132963 second(s), 24 queries , Gzip On.
