查看: 21780|回复: 56
[原创]值此版改为INV之际,谨发此文作个记念。
发表于 2004-2-22 03:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDT版块从此从这里消失了?有些失望。 不可否认,AIS中,INVENTOR代表设计软件的主流,但我还是想说,MDT同样也不失为一个十分优秀的软件。 个人认为,作为一个设计类软件,最重要是是实用,而不一定是技术先进、功能强大。因工作关系多年以来我接触过大量的资深工程师,很多做设计还是CAD R14,而对于一个设计,最重要的是经验与积累。 三维设计软件一定会成为主流,但目前至少在国内,我相信绝大部分工程师电脑里还是AutoCAD,最通用的图纸文件还是DWG。我想正是基于这一点,AUTODESK才会推出完全集成AUTOCAD的MDT。既然他们为用户如此细致的考虑,至少我还是领这个情。 飞机的技术是比汽车先进,我相信也是发展主流,也许多年以后,我们出去逛街也会开着自己的私人小飞机(呵呵,飞碟更好,相信到时候没有停车位只有停碟位)不过就目前,大家可能最好还是先选择学开车吧,虽然有超前的人开始考飞机驾照了。或者说你想从深圳运点东西到广州,就开车去吧,慢不了多少的。
INVENTOR与MDT之间的问题当然并不是如此严重。开个玩笑,继续回来说事。
本人也是从事机械设计工作多年,由CAD转投MDT6的。当时同时试用INVENTOR和MDT。不过对INV没有仔细钻,因为用AUTOCAD,对约束感到很烦,试了个把月,放弃,换MDT一直到现在。我没什么资格评论INV,陈老师说它好,我相信一定不赖。
但每一个软件都会有其独特的优势。
我改用MDT6,基于如下几点(随意而列,无先后主次):
1、无需对草图全约束,但是因为集成AUTOCAD,由二维图形直接建立精确三维模形却是非常方便与快捷。比如做钣金设计,AUTOCAD中,如果做一个有几十个钣金件组成的箱体类设计的话,需要极强的空间想象能力,既使是资深工程师,这样的设计生产前也一般得先打样而不敢直接转批量。而在MDT的部件模式下,这一工作会变得十分轻松。可能这种用法不合三维设计软件的规范,不过实在非常实用。
(MDT没有INV那样的钣金展开功能,不过如果你不是钣金生产厂的工程师,这一工作一般是不需要你来考虑的,而且从从陈老师的设计不是作图的观点看,这同样也不是设计工作的重点。)
2、熟悉CAD的话,MDT操作上手基本无障碍,比如除了一些三维方面的功能,其快捷键都是一样的。当然,你得有点三维建模的基础知识。
3、使用通用的DMG文件格式。在没在MDT的情况下,可直接用同级版本的AUTOCAD打开。这是交流的基础。
4、可以极为方便的由模型生成符合国标的工程图,可以基本无需设置的进行符合国标的标注,可以直接由布局空间输出CAD2002格式的DWG图纸,这些功能我的评价是:太实用了!太符合中国国情了! 5、集成强大二维与满足大部分需要的三维功能,简单点说,在MDT中,你想画二维画二维,想画三维画三维。
如果你是一位在职工程师,我想可以不需犹豫的听陈老师的,研究INV吧,毕竟那是主流,不过如果你是打算进入这个行业,建议你不要轻易的忽略了MDT。好象现在大部分地方招聘机械工程师第一条还是"熟练使用AUTOCAD",工作是需要合作的,那些老家伙都用CAD,你用INV和他们合作?
对于AUTODESK,开发什么软件来满足市场早已不单是一个技术问题了,还有市场、使用习惯等诸多方面的原因。而对于我们,也同样不单是一个技术问题……。这里好象不是讨论这个问题的地方,打住。
BTW:继续希望能和MDT的使用者和学习者交流,虽然这里已没有了我们的家园,如有兴趣,我可以发点我用MDT做的设计图纸作参考。(不是书上的例子,是生产的产品) 我也算是这里的老潜水员,不过原先的密码忘记了,只好又注册了一个。关于MDT与INV的讨论,这里好象有过几次了,值此版改为INV之际,谨发此文作个记念。
发表于 2004-2-22 12:31:00 | 显示全部楼层
搂主说的有道理,我认识一个干了二十多年的老工程师,画了近万张图纸,现在就用R14加天河。我要劝他改用INV就像杀了他。不过这是一个十分复杂的现象,有主客观等多方面的因素。我刚刚大学毕业时,一个老工程师曾经指着一台新式凿岩机对我说:这么先进的设备工人们就是不愿意用,因为不习惯。我觉着很重要的因素是每天都有生产指标,熟悉新设备就会耽误工作。
我的意见是既要有INV的论坛,也要有MDT的论坛,建议版主再开一个MDT论坛如何?
发表于 2004-2-22 12:32:00 | 显示全部楼层
我在MDT1.0版本之前就在研究它,当时是Designer,后来叫AMD,最后才是MDT。
但是,我从未看好它。如果您能找到我参与编写的MDT资料,就知道为什么了...
发表于 2004-2-22 16:42:00 | 显示全部楼层
一个论坛(尤其是个人论坛)改改版块,也是根据一些主观及客观因素而决定的,有什么失望不失望的,这跟软件特点没有关系,只是这里有一个很好的INVENTOR版主,却没找到一个好的MDT或别的软件的版主,所以会有这样的改动。
如果楼主对MDT或别的软件有研究,而且有此兴趣的话,可以提议另开MDT版块,楼楼主坐庄。。。我想我们的mccad会考虑的
发表于 2004-2-22 16:46:00 | 显示全部楼层
楼主说的不无道理,但你也应该看到,在MDT中建模非常麻烦,它完全是基于AutoCAD开发的,如果你使用一段时间的Inventor或者是Solidworks,你就会发现MDT的缺点了。当然,我相信不管那一种软件只要用好了,都可以完成任何一项工作,毕竟它只是一种工具,设计的思路还需要我们的大脑。但是如果因为用熟了一种软件而一味地排斥新软件,恐怕也不是好事,迟早会被社会所淘汰。
发表于 2004-2-23 04:40:00 | 显示全部楼层
我也是从ACAD转到INVENTOR的,如楼主所说,开始感觉如同倒着跑步,怎么用都感觉别扭。 试了近半年,手熟了,觉得还是INV的工作思路(或称之为做图方法)要比ACAD来的方便。 个人观点: 1、 ACAD没有约束的概念介入,但实际使用上等于每一条线画上时,其六个方位的约束就已经定好了。
INV是将六个方位的约束在尽可能的情况下,依生成方式不同,给定最小数量的约束条件,留出尽可能多的约束做更多的可能动作。 2、 ACAD更多时是要求线的尺寸和位置在生成线时就已经定好了,后改动不方便。因此要求在做图前,最好在脑子里先生成结构及准确的尺寸和位置对应关系,否则改动远不如INV方便。
INV是线的尺寸和位置可以先任意做,之后用约束(尺寸也是一类约束)来定位,可用调整约束,特别是尺寸约束的方法调整和更改,非常方便。
这一点在多圆相切过渡圆画法上非常明显。在ACAD中,相切圆线相对位置或相对角度改变,可能要重新画全部的相互关联线或辅助线;在INV中,随某一个圆的尺寸或位置的变化,依相切关系,其它圆的圆心和半径会动态变化,以适应新相切位置关系(只要可能的方位约束为自由状态)。 3、INV中参数化和集成的工程管理内容是ACAD穷其所能也很难追上的,这才是INV出类拔萃之所在。可这是一般的使用者根本无须考虑的内容,也是最易忽略的比较内容。 相信所有早己熟练使用图板画图的人,在改用ACAD软件画图的初期,都有过非常痛苦的经历。低效、慢速、甚至无法画出图形来的事都会让改用软件的人骂街,这能说新不如旧吗?如果MDT真的与INV一样优秀,AUTODESK不会改弦更张,加开一班人马上新的项目。 MDT从来没用过,不想妄加评论。
发表于 2004-2-23 11:34:00 | 显示全部楼层
我用过很多CAD软件,Autodesk的系列最熟悉了。 其实,一个CAD软件的存在价值,是能不能更多地表达设计意图,而不是绘图能力、建模能力这种表面的功能。 AutoCAD是绘图软件,用来进行工程图处理。我发掘出CAGD功能,这样就能完成一点设计参数求解的辅助了... MDT是个三维造型软件,比AutoCAD的设计支持能力强多了,但也就是造型而已... Inventor是个三维设计软件,造型、工程图处理是必须具有的能力。特色在于能够相当完整地表述几何设计范围内的设计意图,并相当完整地处理好了设计数据之间的各种可能的关联。 当然,对于“非设计”的使用者,上述区别不会很明显。 Suchenghuan:要是我,会在两个小时之内,让您的这位老高工立即转向Inventor
发表于 2004-2-23 18:40:00 | 显示全部楼层
陈老:您说得可能是对的,因为您肯定更能说到点子上,这一点我没有任何怀疑。只是这位工程师现在主持着一个公司,每天忙的根本没有空上网。他目前最怕的就是转向INV以后他目前时刻要用的几千张图纸(在硬盘里)无法使用,更换软件的成本就太大了。这主要是因为对INV的功能不清楚,可是要让一个从来没有使用过INV这一类软件的人在短时间内了解软件、相信软件也不太容易。一家之言,姑妄言之。
发表于 2004-2-24 23:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-25 21:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 08:01 , Processed in 0.223403 second(s), 29 queries , Gzip On.
