查看: 3016|回复: 8
请问各们ARX高手,ARX程序是不是比LISP程序快很多倍?谢谢!
发表于 2002-8-7 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2002-8-7 13:25:14编辑过]
发表于 2002-8-8 10:18:00 | 显示全部楼层
No
No
 楼主| 发表于 2002-8-8 22:00:00 | 显示全部楼层
有没有更好办法?
[此贴子已经被作者于2002-8-8 22:00:09编辑过]
 楼主| 发表于 2002-8-8 21:59:00 | 显示全部楼层
我用LISP写的程序有时运行要花费几个小时,如果用ARX改写会不会有好的效果。
发表于 2009-1-22 22:45:00 | 显示全部楼层
我做过一个小测试
画直线,VBA时间是ARX的三倍
发表于 2009-1-23 08:41:00 | 显示全部楼层
不稳定,受程序运行环境(cpu占用率、内存使用情况)影响大,大约快3-7倍(处理三十万个实体),经验之谈。
发表于 2009-2-10 12:24:00 | 显示全部楼层
从原理上讲,arx与autocad共享内存空间,肯定要快
另外,c++语言的天然优势也要快
但是具体快多事要视具体情况而定
发表于 2009-2-12 08:35:00 | 显示全部楼层
ARX能实现Lisp不能实现的功能,而反过来则不行
Lisp在运行时如果设定了捕捉而代码中又没有屏蔽掉的话,绘图将受到影响
ARX代码容易读懂并改进,而Lisp则比较困难
ARX运行效率室Lisp的4-5倍以上,
尤其在对话框程序上,ARX优势不可估量
发表于 2009-2-12 13:09:00 | 显示全部楼层
那肯定快多了,用C语言进行搜索、排序比lisp快多了
GMT+8, 2025-5-2 02:25 , Processed in 0.159990 second(s), 24 queries , Gzip On.
