查看: 6251|回复: 16
欲修改属性块文字的颜色
发表于 2004-2-18 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想从选择到的众多图元中将块中带属性的文字的颜色进行修改;
请各位大虾给个思路或lisp源码,先谢了!!!
 楼主| 发表于 2004-2-20 20:32:00 | 显示全部楼层
感谢无痕和meflying;我运行了meflying给的程序,不能执行下去.之后我略做了修改 如下(带*号的语句为我的修改处) (defun c:tt2 ()
(setq ma (car (entsel)))
(setq bname (cdr (assoc 0 (entget ma))))
(if (= bname "INSERT")
(setq ma (entnext ma)) ;;;******
(while ma ;;;******
(setq mas (entget ma))
(if (assoc 62 mas)
(setq mas (subst (cons 62 5) (assoc 62 mas) mas))
(setq mas (append mas (list (cons 62 5))))
(entmod mas)
(command "_.regen")
) 运行后我发现: 1 程序运行不稳定,只成功了一次;而且还删除了一些无关的图元, 2 无法控制循环只在所选择的块中运行
发表于 2023-2-3 15:22:36 | 显示全部楼层
花溪四如 发表于 2005-7-23 12:52
根本不用这么烦琐,菜单:修改--对象--属性--块属性管理器   即可
修改后,文字颜色是改了,文字位置偏了,这个调整量更大,更不好改
发表于 2023-9-1 23:34:23 | 显示全部楼层
龙龙仔 发表于 2004-2-23 13:52
;;將塊中帶屬性的文字的顏色進行修改
太好用了,非常感谢楼主分享
发表于 2004-2-18 23:36:00 | 显示全部楼层
lsp:
找到insert,entnext取属性
vla:
< class=Bullet2-end>Block.GetAttributes
 楼主| 发表于 2004-2-19 21:15:00 | 显示全部楼层
附上我的源代码,请各位大虾在指点一二: (defun c:t2 ()
(setq me (nentsel))
(setq ma (car me ))
(setq bname (cdr(assoc 0 (entget(car(nth 3 me ))))))
(while ma
(if (= (assoc 0(entget ma)) "ATTDEF")
(command "change" ma "" "p" "c" 5 "")
) 问题: 1 无法控制循环从块的第一个图元开始 2 没有完成预期目标
发表于 2004-2-20 08:39:00 | 显示全部楼层
while之前也用一次(setq ma (entnext ma))就可以了 仔细比较一下你的程序,看看有那些问题 (defun c:t2 ()
(while (setq ma (entnext ma))
(if (assoc 62 mas)
(entmod mas)
(command "_.regen")
发表于 2004-2-23 13:52:00 | 显示全部楼层
;;將塊中帶屬性的文字的顏色進行修改
(defun C:TTT (/ SS N)
(setq SS (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))
N 0
(if SS
(repeat (sslength SS)
(RIB (ssname SS N) 5)
(setq N (1+ N))
(command "_.regen")
;;;我在菜鳥時期e2002版主提供給我的(有關讀取塊中"attrib"物件)
(defun RIB (EN COL / ATTRIB-OBJECT-ARRAY ATTRIB-OHJECT-LIST N OB)
(setq OB (vlax-ename->vla-object EN))
(if (and (= (vla-get-objectname OB) "AcDbBlockReference")
(= (vla-get-hasattributes OB) :vlax-true)
(setq ATTRIB-OBJECT-ARRAY
(vlax-variant-value
(vla-getattributes OB)
ATTRIB-OBJECT-LIST
(vlax-safearray->list
ATTRIB-OBJECT-ARRAY
(setq N 0)
(repeat (length ATTRIB-OBJECT-LIST)
(vla-put-color (nth N ATTRIB-OBJECT-LIST) COL)
(setq N (1+ N))
 楼主| 发表于 2004-2-25 19:34:00 | 显示全部楼层
问题解决了。
谢谢各位大虾!
发表于 2004-12-4 23:14:00 | 显示全部楼层
为什么只能改为5号色蓝色呢??
不能改为其他的吗?
发表于 2004-12-6 12:59:00 | 显示全部楼层
(rib ename color)---(RIB (ssname SS N) 5)
发表于 2005-7-23 12:52:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.184623 second(s), 26 queries , Gzip On.
