楼主: mikewolf2k
将数字求和的程序
 楼主| 发表于 2005-3-25 19:04:00 | 显示全部楼层
你想怎么统计?
发表于 2005-4-1 14:09:00 | 显示全部楼层
比如:100-DN50,50-DN50.....等分布在图面上,统计100+50+...
 楼主| 发表于 2005-4-1 19:32:00 | 显示全部楼层
你这个要专门编程的话可以实现。建议你看看这个:http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=511
发表于 2005-4-20 18:26:00 | 显示全部楼层
版主,现在好多工具箱里都集成了这个功能了,但都是对于单行文字有效,对于多行文字无效,不知道您这个程序怎么样,下载下来回去试试再说吧。
发表于 2005-9-4 15:04:00 | 显示全部楼层
如何加载啊?请教!!!
发表于 2005-9-20 20:33:00 | 显示全部楼层
谢谢了,
发表于 2009-4-5 03:20:00 | 显示全部楼层
cqy发表于2005-4-1 14:09:00比如:100-DN50,50-DN50.....等分布在图面上,统计100+50+...
实现这个很简单,把楼主的程序稍作修改就可以了。
可用于单行文字和多行文字。
根据需要自行修改过滤条件。
'数字求和
Sub totalnumber()
    Dim total As Double
    total = 0
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = CreateSelectionSet("numberobj")
    Dim fType, fData
    BuildFilter fType, fData, 0, "*text", 1, "*DN50"
    ssetObj.SelectOnScreen fType, fData
    For i = 0 To ssetObj.Count - 1
        total = total + Val(ssetObj(i).TextString)
    Next
    ssetObj.Delete
    ActiveDocument.Utility.Prompt "总和=" & total
End Sub
Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
  '返回一个空白选择集
    Dim ss As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    ss.Clear
    Set CreateSelectionSet = ss
End Function
Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
    '用数组方式填充一对变量以用作为选择集过滤器使用
    Dim fType() As Integer, fData()
    Dim Index As Long, i As Long
    Index = LBound(gCodes) - 1
    For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
        Index = Index + 1
        ReDim Preserve fType(0 To Index)
        ReDim Preserve fData(0 To Index)
        fType(Index) = CInt(gCodes(i))
        fData(Index) = gCodes(i + 1)
    Next
    typeArray = fType: dataArray = fData
End Sub
发表于 2009-11-14 08:40:00 | 显示全部楼层
返回值是零.
发表于 2011-1-16 21:41:01 | 显示全部楼层
大哥们能否提供个C#求和的代码啊?供小弟学习学习
发表于 2012-11-30 00:35:42 | 显示全部楼层
文字求和,留着备用
GMT+8, 2025-5-25 02:54 , Processed in 0.169872 second(s), 16 queries , Gzip On.
