查看: 9955|回复: 5
[求助]cad中下公差为0是前面的负号怎么去处?打开新的cad时如何指定目录?
发表于 2004-2-18 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,最近又碰到几个问题,望大家指教!
1.在标尺寸公差的时候,有时候下公差是0,可是用公差标注的时候,无论在前面加正号还是负号,显示出来的总是-0.0,这是为什么呢,有没有办法解决啊?
2.早上开机的时候,打开新的cad,要打开昨天的工作图纸,要一层一层的去打开,有没有办法让cad记住昨天的工作目录,让它直接跳到昨天的工作目录呢?
谢谢!
发表于 2004-2-18 10:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-18 15:52:00 | 显示全部楼层
谢谢,我上去看过了,可是第一个问题还是没答案的啊
发表于 2004-8-31 10:08:00 | 显示全部楼层
你可以用这样的方法:
如你标注的尺寸是20,上偏差是+0.002,下偏差是0,那么在标注尺寸时,你可以用text编辑尺寸,然后,在命令行输入以下文字:20\H0.75x\S+0.002^0即可,当然你如果想加上“-”号也可以,那显示的时候下偏差就是-0,不过其中的H,S为大写字母,x为小写字母。H后的表示尺寸公差文字的字高,S后分别为上偏差和下偏差。
发表于 2004-8-31 10:16:00 | 显示全部楼层
指令DDEDIT→选取公差部份→按右键→选《Properties》→好了,直接修改下公差将-0改为0就行了。
发表于 2004-8-31 11:41:00 | 显示全部楼层
什么呀???
负负得正,正负得负,下公差输入-0就得0
问题怎么会存在的呢?因为你的上公差为0,所以下公差输入-0还是-0
有意义吗???
GMT+8, 2025-5-18 04:24 , Processed in 0.147225 second(s), 23 queries , Gzip On.
