帖子
查看: 4327|回复: 23
刚学,遇到一个图案填充的问题
发表于 2004-2-16 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学,遇到一个图案填充的问题,我是学水利的,在剖面图中的图案填充中无法找到有关水利方面的图例,请问如何添加
发表于 2004-2-16 19:49:00 | 显示全部楼层
见置顶贴“技巧”
[转自xuy_2000] 集中起来 供大家参考 [转帖]AutoCAD 2000中自定义填充图案
AutoCAD 2000中自定义填充图案 在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。   AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。   下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。   首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
  参看下面的库文件标准格式:   *pattern-name [, description]
  angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]   第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。   好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:   *custom, steel plate GB/T3277-1991
  68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。   下面还有几个注意事项:   图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。   AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
  ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
  最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。   到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。   调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
 楼主| 发表于 2004-2-16 19:57:00 | 显示全部楼层
我是个初学者,看不懂,谁有没有做好的文件,麻烦上传一下
发表于 2004-2-16 20:02:00 | 显示全部楼层
你需要什么样的图案?
 楼主| 发表于 2004-2-17 07:51:00 | 显示全部楼层
浆砌石图案
 楼主| 发表于 2004-2-19 22:07:00 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2004-2-20 09:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-20 09:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-20 19:42:00 | 显示全部楼层
不行,浆砌石的图案见附图
 楼主| 发表于 2004-2-20 19:43:00 | 显示全部楼层
先谢谢大家
GMT+8, 2025-6-5 01:23 , Processed in 0.301984 second(s), 25 queries , Gzip On.
