查看: 1642|回复: 5
陈老师,向您请教!
发表于 2004-2-16 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师, 我做到这步就做不下去了,向您请教。运行时,几个command命令之间,不连贯;在获取剖面线那一步,我用了repeat,但不知为什么运行时总是说
<Selection set: 30>
0
; error: bad argument type: consp <Entity name: 4007a408> 另外,您有办法将得到的新长度平分给剖面线的两个端点,再将点联成线,成为新的边界曲线吗?非常感谢! (Defun bl (l ll)
(vl-load-com)
(setq a (getpoint "\n internal point:"))
(setq p (getpoint "\n base point:"))
(command "-boundary" a "")
(command "move" "l" "" p)
(command "color" 9)
(command "hatch" "u" 0 0.1 "n")
(command "explode" "L" "")
mission is get the lengh of lines,bring into nonlinear function.
(vl-load-com)
(setq ss (ssget "x" '((62 . 9))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
(setq ens (vlax-Ename->Vla-Object (car ent)))
(setq l (vlax-curve-getdistatparam ens
(vlax-curve-getendparam ens )))
(alert (strcat "Length = " (rtos l)))
(setq ll (+ (EXPT l 3.0) l 1.0))
(entdel ent)
(setq i (1+ i))
) 从这步以下,还没检查。
(set dx(/(l'-l) 2)) (setq pt1x (cdr (assoc 10 l)))
(setq pt1y (cdr (assoc 20 l)))
(setq pt2x (cdr (assoc 11 l)))
(setq pt2y (cdr (assoc 21 l)))
(set ncl(list (- pt1x dx)))
(set ncr(list (+ pt2x dx)));change the x coordinates of start and end points,but how to put back to points? )
发表于 2004-2-16 14:05:00 | 显示全部楼层
您最好说说您的原始条件和要达到的目标,这才好讨论...
 楼主| 发表于 2004-2-17 02:42:00 | 显示全部楼层
一个物体已给,对它上面的一个面进行放大,我以立方体为例,其实希望它也能对不规则面也能操作,
在x方向上,不同的长度,放大比例不同,新的长度与原长有个一元二次方程关系,以这图为例。
        先获取轮廓,剖面线,逐个获取,求长,平分新长度与旧长度差值给轮廓剖面线两端点,得新轮廓线。
谢谢
发表于 2004-2-17 08:27:00 | 显示全部楼层
这样的问题似乎不必编程。
对于三维软件(例如Inventor)来说,这是放样特征的基本功能。
 楼主| 发表于 2004-2-17 12:40:00 | 显示全部楼层
它可以进行不等比例放大吗?就是不同的长度放大比例不同?
发表于 2004-2-18 09:14:00 | 显示全部楼层
因为Inventor是参数化设计软件,可以用表达式驱动轮廓,应当能完成的。
GMT+8, 2025-5-5 02:50 , Processed in 0.208438 second(s), 28 queries , Gzip On.
