查看: 10268|回复: 29
[求助] 打开DXF文档CAD就退出?
发表于 2004-2-15 22:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1,不管是直接双击*.DXF文档,还是打开CAD后再打开该文档都是一样的,重装系统,重装CAD         , 故障依旧,真是急煞人啦,哪位高人指点一下,不胜感激!
  退出时的提示是:“ 内部错误:OCTTREE 2 ”
   2,在CAD2004里编辑图形时“CTRL+C”,“CRRL+V”“CTRL+S”这类的的快揵键无效,但在CAD里编辑单行或者多行文本时“CTRL+C”,“CRRL+V”这两个快捷键都有效!!
发表于 2004-2-15 22:33:00 | 显示全部楼层
你可使用一下修复命令。建议你新作一个文件存为dxf试试,若所有的dxf文件均出现该错误,大概是cad本身有问题。
 楼主| 发表于 2004-2-16 22:06:00 | 显示全部楼层
cqnj023
多谢回复!!
  我今天发现连快揵键也用不了啦,你说的修复是修复系统还是CAD,我以前的CAD什么问题都没有,也是用的现在的源程序装的呀(我把源程序拷到硬盘上了)!
 楼主| 发表于 2004-2-21 11:45:00 | 显示全部楼层
各位大侠,cqnj023:
        你们好,在线呀!
                                         快揵键还是用不了?
                         给个解决办法吧!
发表于 2004-2-21 16:50:00 | 显示全部楼层
重新安裝菜單文件. 應可以的呀. 試試看看.
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:44:00 | 显示全部楼层
重新安裝菜單文件?
本人是新手,怎样单独安装菜单文件?不明白??
能否讲仔细一点,先谢了!!!!
[glow=255,red,2]怎样安装[/glow]
发表于 2004-2-22 10:06:00 | 显示全部楼层
1、使用menu命令重新加载一下后缀名为mnu的菜单文件,若你没有使用其它辅助软件的话,文件名为acad.mnu,位于cad安装路径\Support目录中。
2、看一看你的acad.pgp文件是否正确,一般也位于上面那个目录中,里面就是命令缩写的自定义,一般在cad的支持路径中应该只有一个,否则,以最后加载的那个为准。
 楼主| 发表于 2004-2-24 14:35:00 | 显示全部楼层
今天找了一下,在cad安装路径\Support目录中, 没找到文件名为acad.mnu的文件呀,acad.pgp这个文件也没有,
这是怎么回事呢?
发表于 2004-2-24 18:16:00 | 显示全部楼层
這些文件不在2004的安裝路, 而是在系統的路徑里面, 如下圖
你如覺得麻煩可以這樣做;        (command ".menu" (findfile "acad.mnu"))
 楼主| 发表于 2004-2-26 16:33:00 | 显示全部楼层
  菜单文件已找到并加载,但是“CTRL+C”,“CRRL+V”“CTRL+S”这类的的快揵键还是用不了???
GMT+8, 2025-5-19 01:04 , Processed in 0.161286 second(s), 24 queries , Gzip On.
