查看: 19722|回复: 39
改变AutoCAD2004的图标和标题的ARX程序
发表于 2004-2-13 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
改变AutoCAD2004的图标和标题的ARX程序: 命令: seticon // change the icon of the AutoCAD window frame.
settitle // change the title of the AutoCAD window frame.
发表于 2020-12-26 15:04:21 | 显示全部楼层
王咣生 发表于 2004-7-21 10:02
只是改了一下,代码不太清晰:
楼主  能否支持一下高版本
发表于 2004-7-10 17:33:00 | 显示全部楼层
这好像就是一般专业软件公司修改ACAD标题的方法了。
发表于 2004-7-20 11:06:00 | 显示全部楼层
请问这个程序能在Vlisp下调用吗?调用命令和参数是什么,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-7-20 11:49:00 | 显示全部楼层
当然可以了,不过要改变程序结构.
发表于 2004-7-20 15:55:00 | 显示全部楼层
王大侠能不是写个在VLISP下调用的ARX程序,像你发表的那个读网卡程序那样,非常棒,谢谢.
 楼主| 发表于 2004-7-21 10:02:00 | 显示全部楼层
只是改了一下,代码不太清晰: 加载Asdk_Custom.arx (setq num (ASDK->TEST 1 "AutoCAD"))
1
(setq num (ASDK->TEST 2 "ObjectARX"))
2
(setq num (ASDK->TEST 3 "明经通道CAD社区"))
3 返回ICON序号,当然也可以返回自己需要的信息.
发表于 2004-7-21 11:17:00 | 显示全部楼层
老调重弹。
 楼主| 发表于 2004-7-21 15:52:00 | 显示全部楼层
老调,未必都会弹,会的未必都精,
如果对许多人有帮助,谈了也没什么坏处!
谢谢您来谈'老调'! 老调,献给需要它的人,
发表于 2004-7-23 12:08:00 | 显示全部楼层
谢谢王兄!很不错的东东!有2002的吗?
发表于 2004-7-23 15:04:00 | 显示全部楼层
谢谢王大侠,能不能麻烦编译一个2002下用的。
GMT+8, 2025-5-24 16:56 , Processed in 0.204907 second(s), 26 queries , Gzip On.
